Vintyashka
    Краснодар
    Мондео, 2.0, 2011
Достижения Vintyashka
  1. в пластике на рулевой колонке.
  2. Согласен. Либо может замена. А диагностика что показывает?
  3. а звук не похож на тихий металлический лязг?
  4. @Night63, значит, не 70 у тебя. На 70 вообще ниче греметь не будет
  5. @Domovoy, Главное, чтоб диагноз правильным был!
  6. @Domovoy, могу лишь пожелать, чтоб у дилера эта проблема появилась. Из моего опыта, дайте подольше на холостых машине постоять, погреться, а потом заглушите/заведите, думаю, должно проблема вылезти.
  7. @Domovoy, У меня такая же фигня была. Только машину не надо было даже глушить. Только на конверсе загоралось +40 и выше и все - кондей не пахал вообще. Много кондейщиков объехал, так ума и не дал, машину продал... Много всего проверил и пришел к выводу, что скорее всего дело в ТРВ. Кстати, нет у вас шума в панели когда не холодит?
  8. @Anton87, Так у вас значит не ремень горел, а ржавчина с пылью летели?
  9. @Night63, Согласен! Но тут на лицо несовместимые диагноз и следствие. Человеку щас 17 руб насчитают за то, что на 95% не поможет. Я к тому, что не надо его подталкивать к неправильным действиям. Антон, пусть вам логическую цепочку построят, как связан подшипник и клин агрегата, только после этого соглашайтесь на замену.
  10. @Night63, Так, тогда можете мне пояснить, каким образом этот подшипник клина дает? Насколько я понимаю, он отвечает за вращение шкива в выкл.положении?? Или не так? А неисправность муфты - это разве не проскальзывание магнита во вкл.положении?
  11. Ребят, я правильно понимаю - вы считаете, что это может быть подшипник на шкиве компрессора?
  12. @Anton87, а как они объяснили то, что ремень клинит? Что по их мнению произошло с муфтой???
  13. @Anton87, Затем, что вы не знаете, как он заклинил и что предшествовало. Скорее всего он перед клином неправильно работал, т.е был износ, который в систему накидал стружки. Как далеко и так ли это - вряд ли можно предугадать. Поэтому только вам решать, мыть или не мыть.
  14. @Anton87, Если заклинило, никто ничем не поможет. Только замена. @Anton87, И не забудьте промыть систему при смене компрессора.
  15. @villi16, Ггг.. А с каких это пор фреон мокрым стал?))) Езжайте в сервис, пусть утечку ищат. Потом уже будите думать, кому доверить делать.
