vlad 509
    казахстан
    форд мондеу 2 сараи
Достижения vlad 509
  1. у меня такое было просто размохрился тросик на газульке в нутри кожуха вот и зависали обороты решилась проблема заменои троса
  2. сложна менять трос мкпп а то у меня такаеже беда приключилась сложна менять трос мкпп а то у меня такаеже беда приключилась
  3. масленыи датчик выкручивали ав клапане грязь была
  4. за это спасибо ,завтра попробую масло в него залить мне кажется в нем воздушная пробка вот и не может масло схватить
  5. как я понил в живую никто не сталкивался с ним
  6. да я уже не помню в 2 сервисах мерили сказали сильно завышенное все на клапон перепускнои сылались
  7. давлени масло меряли механическим манометром было завышеное вот я думаю может там воздушная пробка в насосе образовалась и он неможет зацепить масло, ,газовыи клапан нармальныи я до этого промывал изменении не произошло
  8. клапан был заклининыи и не делал сброс лишнего давления
  9. выдавливало сальники и прокладки высокое давления масло было до максима доливаеш где нибуть выдовит и останавливается на минимуме но начинают стучать компенсаторы
  10. нече не получилась таже история нет давления масла
  11. как правильно запустить масленныи насос картера
  12. а сдругои стороны типо посадочное место для пружины
  13. может неправильно собрал может острием в пружину надо
  14. дело в том что он у меня выпал кагда его выкручевал поставил на место острием верх машину завел а давления масла нет вобще
