omen__88
    Воронеж
    mondeo 4; 2012
Достижения omen__88
  1. Доброе утро. Уважаемые форумчане, для стартера 3мт5т-11000-АЕ, втягивающее с номером 138496 подойдет? Если нет подскажите пожалуйста номерок
  2. Я не хочу ни с кем спорить,я просто описал свою ситуацию и написал как в ней поступил и какой был результат. Из вышеуказанного сообщения понял,что,возможно,умирает сажевый т.к. банер выскочил о неисправности как раз тыщ через 5-8. Завтра планирую полазить на форуме и посмотреть что будет если,не дай Бог,умрет сажевый и как это лечится. Всем большое спасибо.
  3. Чек не загорался. С начала были сообщения о замене масла,потом выскочило сообщение,что двигатель неисправен. А сам значек чека не загорался
  4. Чек и не загорался. Хочу верить в лучшее,поэтому мысль о том,что с авто все ок мне больше по душе. Буду информировать о дальнейшей эксплуатации.
  5. Был у ОД-с авто все в норме. А ошибка вылезла из-за несброшенного межсервисного интервала. Всем спасибо за ответы.
  6. Неплохая такая помощь... ппц... если б заменил этого избежал бы? А из-за чего он выходит из строя?
  7. Ты педалями сбрасывал? У меня точно такое же сообщение было после того как долго ездил с надписью срочно замените масло. Добрый вечер. У меня после замены масла у неОД тыщ через 5 загорелось срочно заменить масло. Сбрасывал педалями,но через 500-1000 км загоралось снова,сбрасывал раза 3 и когда выскочило очередной раз не стал обращать внимания и ездил так.Сегодня выскочило,что двигатель неисправен. Что это может быть? Попробовать операцию с педалями или лучше к ОД?
  8. Доброго времени суток. У меня мондео 4 2012 г.в. пробег 46т.км. стук в рейке при резких поворотах руля в право-в лево и на кочках... насколько я понимаю это рейка... нигде не могу найти информацию гарантийный это случай или нет... подскажите пожалуйста.
