Polkiev
    Киев
    Mercury Cougar 2,5 2000 Ford gtaurus 3,0 2004
Достижения Polkiev
  1. Спасибо но тема не раскрыта, как же все таки наполняется стакан и как определить что он не работает, в этом случае он спалит мне новый бензонасос.
  2. И где же я пытался найти но не нашел, дайте ссылку
  3. Кто знает как должен работать обратный клапан в кастрюле для бензонасоса. Для информации машин меркури кугар 2001 2,5 боролся с проблемами Р0190, перегорали безонасосы, чихала кашляла и т.д. на сегодняшний день код побежден - сброшена крышка кастрюли, бензонасос подсоединен напрямую в магистраль, отключается только блоком управления бензонасоса, также была порвана резинка одна геморная которой нигде нет (пока ищу, когда сняли крышку бензобака то увидили причину годового гемора - ссало из под надстройки на фото видно) в нее вставляется выходное сопло бензонасоса. Т ак вот кто знает принцип работы кастрюли. По идее она должна наполняться избытками бензина когда давление превышает 3,5 атм (система без обратки) через смежный вход. так вот этот клапан у меня держал почти 7 атм. - больше не дули. Может быть именно поэтому перегорали насосы при неполном баке? Когда дождусь оригинальный бензонасос буду восстанавливать работу этой кастрюли.
  4. УТомился искать свой датчик оригинальный номер XS2Z-9F97-ВС такие сняты с производства, читал что ставили XS2Z-9F972-FA но таких тоже нет, есть в ебее и на еще двух. сайтах XS2Z-9F972-GB , но относительно него написано что он только на 2.0 Zitec подскажите кто знает является ли XS2Z-9F972-GВ аналогом XS2Z-9F972-FA.
  5. Так это блок управления а датчик давления стоит на рампе http://www.ebay.com/itm/Fuel-Injection-Pressure-Sensor-AIRTEX-5S12391-/111356715664?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AMercury%7CModel%3ACougar&hash=item19ed60a290&vxp=mtr вот этот похож но на такой левый сосок для соединения другой он должен быть толще значительно. Давление мне сказали регулируется блоком управления он включает бензонасос.
  6. Да и на тарасе датчик тоже есть но он кажется другой.
  7. На датчик давлерия топлива у меря давно было подозрение тем более ошибка Р0190 об этом так и говорила, однако диагностика мастером со специальным сканером показала что якобы датчик рабочий. Мастер сказал что дело в блоке управления бензонасосодм, что это он не дает правильные команды бензонасосу. Дальше смотреть у него не было времени. Бензонасос нормальный рабочий - бош там какойто. до этого у меня сгорело несколько, гдето четыре, может и по вышеуказанной причине. Датчик давления топлива на свою машину в Киеве не нашел, и на ебее тоже. Есть только для фокуса, но он другой и и стоит около 100 долларов. Мне сказали что давление топлива он только меряет, но на него не влияет.
  8. Подскажите где находится блок управления бензонасосом Mercury Coguar 2000 2'5 и можно ли его восстановить почистить там или еще что... Трабл такой что не накачивает давление в рейку -там 8 psi. И если есть киньте ссылку на мануал по нему. Спасибо.
