79218154479
    АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
    ФОРД МОНДЕО 3 2005 Г АВТОМАТ 2.0
Достижения 79218154479
  1. Что я тебе могу сказать. при поворотах гул меняется или нет?????? если меняется смотри ступичные и справой стороны есть подвесной на шрузу
  2. Ребята всем привет !!!!!!!!!!! подскажите каталожный номер крышки форсунки омывателя фар форд мондео 3 WF04XXGBB45C57273
  3. назад ступица в сборе 4700 ступичный 2100
  4. добрый день формучане!!!!!!!!! Решил я свою проблему,поменял левый ступичный и тишина,а кто говорит что надо проверят ступичные при поворотах я думаю это ошибочно.Я поворачивал вправо гул исчезал вывод надо менять правый ступичный ,а гудел левый вот такие пироги ребята.Мне кажется здесь кто-то писал что надо определять на слух я думаю это хороший вариант если шумит слева меняй правый,а если бабло есть меняй оба.,Всем удачи спасибо за понимания и за помощь.
  5. спасибо !!!!!!!!!!!!!просто сейчас еду с другого автосервиса там сказали справа ступичный,но вывод какой?????я его уже поменял но гул даже не капельки не изменился буду капать слева
  6. Это как, прекращается?он не прикрощается он просто сливается.
  7. смотреть слева?????????? так как правая сторона поменяна
  8. @Evgkomok,спасибо гляну ,задний правый тоже поменял,а опорный подшибник может гул издавать???????
  9. ребята подскажите пожалуста идёт гул справа при скорость с20 до 80ти ,а потом всё сливается. поворачиваю руль вправо гул исчезает,сразу скажу поменял правый ступичный подвесной ,что может быть???????Резина нормальная
  10. Здрасте может вы мне ответите что гудит справа!!!!!!! поменял всё ,но гул не ушёл поворачиваю направо гул исчезает
  11. Ребята подскажите пожалуста!!!!!!!!!! уже не знаю куда лезть. Идёт гул справа ,поворачиваю в право гул исчезает поменял прмежуточный , ступичный правый все равно гудит ,сразу хочу сказать резина новая,грешу пока на акпп.Диагностика ничего не дала только по нопрасну всё менял
