Zerich09
    Смоленск
    FORD MONDEO 2.3 автомат, 2010г
368 просмотров профиля
Достижения Zerich09
  1. Здравствуйте.Масло мобил 3309 дешевле,оригинальное масло есть у официалов и стоит порядка 1800-1900р за литр.Я менял масло следующим образом:с вечера оставлял авто на яме(должно быть холодным),утром снимал защиту,чистую канистру на 5 литров с метками,откручивал нижний болт на АКПП и ждал что сольется.Стекает примерно 3,5 л.После этого закручивал болт на место и в такую же чистую канистру наливал столько масла,сколько стекло при сливе.Заливал масло через щуп.Повторял еще дважды эту операцию с интервалом 100-150 км.После замены проехал уже 20000 км.Ничего сложного и удаче при замене масла.
  2. Кто-то знает, как подобраться к верхней левой опоре?
  3. Опора АКПП нижняя 1486221 , а крепиться она к кронштейну опоры 1446722
  4. Номера деталей не подскажете?
  5. У меня AWF 21.На дизеле-заливная пробка ,сливная с контрольным болтом.На бензине-щуп(через него заливается масло) и сливная пробка без контрольного болта.Читайте эту ветку сначала, были фотографии.
  6. Только на дизеле,у них нет щупа.Щуп на 2.3.
  7. Лучше менять частичной заменой через 60 000 км и лучше на оригинальное масло.Коробка рассчитана на 150 000 км без замены масла.(Себе я залил MOBIL оно вроде в оригинальных канистрах)
  8. На 2.3 нет контрольного болта на АКПП)Он только на дизелях.Менял своими руками масло в АКПП у себя.А в автосервисах слишком много мнений по этому поводу.
  9. Катушка или работает или не работает совсем.После прогрева работают все цилиндры.Есть подозрения на свечи.
  10. Почему вы решили что я присадочки в бак люблю добавлять???Ни разу так не делал.
  11. Свечи откручивал,все чистые и красивые,нагара нет совсем.А как проверить катушки?
  12. Бензин хороший,качество проводки тоже хорошее,а про датчики я не знаю какие проверять((
  13. Добрый день .Подскажите пожалуйста ,где находится датчик ДРМВ на двигателе 2.3 (SEBA) ?При запуске на холодную при температуре ниже "0" запускается как буд-то 2 цилиндра.При нажатии на дросель - провал,после нескольких коротких нажатий начинают работать 4 цилиндра.После этого если нажать на дросель обороты начинают плавать от 1000 до 1500,отпускаешь дросель работает ровно.Через 3-4 минуты все проблемы проходят.Свечи стоят платина, прошли 30 000 км.Советуют помыть датчик ДРМВ помыть,заслонку и форсунки мыл у официалов 35 000 км назад.Может подскажете какой-то совет?
  14. Добрый день,форумчане!Подскажите ставил кто-нибудь свечи BOSCH 0242229716 на двигатель 2.3 (SEBA) ?Если ставил то как получилось,там вроде шайба есть?И какой эффект?
