Wiseboy
    spb
    Mondeo 3, 2.0, 2004
Достижения Wiseboy
  1. Здравствуйте, озадачился установкой РХО 22. Почитал опыты других, но так и не очень понял, а как быть с вариантом когда у меня есть положение AUTO? Как подключиться к датчику света? Задние габариты при включении ДХО будут гореть? Правильно я понимаю включил положение AUTO и забыл: днём ДХО, стемнело включился ближний?
  2. Подскажите, где найти предохранитель F100? Перестала включаться Sony 6000 CD. Проверил F68 F69 - целые. F100 внутри sony? Или в проводах идущих к магнитоле?
  3. Здравствуйте. Такая вот ерунда, при работе климата своеобразный запах, жидкость прозрачная, со стойким запахом. Ссыт патрубок кондея? Фреон? Подскажите к чему готовиться?
  4. То есть так просто не снять? Я вытащил, но сделать смог, только тем что вставил лампочку не по конца и поставил плафон на место. Пока работает.
  5. Здравствуйте, в патроне правого поворотника на крыле, окислились контакты, поворотник горит только если лампочку вставить не до конца. Можно сам патрон снять, чтобы почистить контакты? Или только вариант резать провода?
  6. Хочу заменить проводку у лампы подсветки входа, немного нужно нарастить. Подскажите как снять зеркальный элемент? По результатам поиска, говорят он просто отщёлкивается, вставить несколько отвёрток и потихоньку... Но кто-то его отломать сумел.
  7. Купил такие, в юлмарте, на сайте они DU-055L / DU-050L, но со склада вынесли DUR-055L. Которая как раз с нужным креплением без доработок, она на сайте Denso как замена для DU. В Exsist'е как раз получается дешевле. Ну это так к слову.
  8. Всё обошлось, сейчас плюс, омывайка оттаяла. Так, что разбрызгал остатки летней, долил. Зато теперь буду знать.
  9. Абсолютно типичная ситуация, сегодня сел за руль, при нажатии на кнопку моторчик молчит. Но дворники начинают шастать быстро, как раньше. Правильно понимаю, что в этом случае кнопка в порядке, как и предохранитель? После поездки, еще на горячем двигателе попробовал, симптомы те же. Есть вероятность что за час езды, не оттаяло, или можно смело искать новый насос?
  10. Подскажите номер креплений решетки, которые указаны стрелками.
  11. Решил поменять юбку заднего бампера на рестайл. Как отражатели монтируются в юбку? Покупаю 1 366 765 (юбка) 1 364 872 (правый отражатель) 1 364 875 (левый отражатель). Этого достаточно? О каких корпусах речь?
