divel
    беларусь
    форд мон
Достижения divel
  1. при подключенных фишках варс распыл ток на 2фарс
  2. ТАКАЯ ПРОБЛЕМА?????не заводиться форд монд 1 1.8 V16 бенз! все распредвалы колен выставлены -фарсуню раб но странно тольк 2 при проверки все на фишках фарс есть ток на 1-2-3! на 4 нет(((( что может быть????????
  3. не все по меткам выставлял! распредвалы по стопору ставил что в торцах. там метки на шестерне коленвала и на шкиве немного разняца ко какой луч выстовлять???? я ставил по шкиву))))
  4. искра 100% форсу буду смотреть! компрессия есть! после замены грм все работало забыли пом помпу поменяли все выставили и вот такой прикол(((( искра 100% форсу буду смотреть! компрессия есть! после замены грм все работало забыли пом помпу поменяли все выставили и вот такой прикол((((
  5. форд мондео 1 работают только 1-3 ц что делать??? искра есть на всех
  6. ааа вот между цл разница ее))))
  7. с виду вроде такиеже)))) не вижу разницу))) все отверстия такиеже????
  8. можно ли поставить гцб на 1.8 от 1.6 или 2.5???
  9. буду снимать гцб там посмотрим((((
  10. привет всем помогите кто знает)))) авто форд монд 1.8 V16 бенз. поменял клапона калпочки прокладку. завел пока холодный врде норм как прогреется начинает порить льеться конденсат из трубы бес вкуссный.. немного троит. антефриз вроди чуть уходит но я думаю что изза радиатора там по кроям немного капоет ! ставил поршень втм дул компрессорам уравень ож не растет но чувство что в картер все идет! запишу видео работы поже!
  11. оставил как есть не затягивал до упора)))) завел сегодня посмотрим скок походит)))))
  12. разумеется ставил новые болты!!! просто чувство что слабо зажал)))))) хотя делал все по книге)))
