g.evgeniy
    Серпухов, Московская обл.
    Ford Mondeo IV, 2.3AT, 2009
Достижения g.evgeniy
  1. в общем кому интересно, были проблемы проводкой сигнализации...может кому пригодиться.
  2. нее смысл в том, что он всегда под 12В...при подсоединении синего разъема и коричневого (в котором провод бензонасоса) на блоке предохранителей нет напряжения...а появляется при подключении зеленого разъема. Уже все отключил, сигналку и пр, даже монитор не загорается, а насос крутит. Как то так...получается безперерывное питание. Может где какая релюшка или в блоке управления двигателем..яхз что это такое. Найду отпишусь. Если есть мысли у кого какие еще буду признателен. э
  3. Хм...там на блоке предохранителей 3 разъема...синий сбоку, и 2 рядом коричневый и еще какой то...вот и коричневого вылетел этот провод...по схемам, что то ни как не соображу куда его вставлять...он везде прозванивается) Если просто не туда воткнул было бы здорово...осталось найти куда надо
  4. Народ помогите пожалуйста. Хоть какие нибудь мысли есть у кого? У всех не работает бензонасос. У меня ситуация обратная. Без предысторий. Был моня 4 дорестайл, который не заводился, мол не работал бензонасос. Я все разобрал и подключил напрямую его. Дело оказалось не в бензонасосе, он был рабочим. Не подавалось напряжение на разъем бензонасоса возле бака. После с танцев с бубном и снятия блока предохранителей под бордачком, выяснилось что вылетел провод бензонасоса (оранжевожелтый) из разъема. Куда его вставлять в разъем понять оч тяжело. Когда нашли (вроде), о чудо он заработал. Но! Теперь он работает и не выключается даже при полностью потушенной машине. Уже все голову сломал. Либо не туда воткнул разъем (тогда куда надо не знаю вообще) или клапан в насосе...может было что у кого подобное...весь инет перерыл не нашел.
