polarkor
    Казань
    мондео 3. 2.5л. 2001г
Достижения polarkor
  1. Ребята подскажите.Нужен номер прокладки между коллектором и приемной трубой.Везде уже посмотрел.И что там кольцо или прокладка? Двигло 2.5 л.
  2. Всем спасибо!!! Бензонасос умер
  3. Провода на датчиках на месте искра есть.ДАТЧИК можно проверить тестером и как это сделать?
  4. Все равно не заводится
  5. Катушку старую ставил все равно не заводится
  6. а где она стоит?
  7. Всем дравствуйте! Правым колесом проехал по яме и машина заглохла! Выручайте!!!
  8. Свяжись с Vampo у него вроде один микрик остался
  9. Постоянно при открывании дверь снова закрывалась поменял микрик и все стало гуд!
  10. Задние опоры однозначно под замену! У меня застучали долго не могли понять от куда стук поменял опору и стук прекратился месяца через три и со второй стороны стук пошел вот только поменял и тишина
  11. У меня тоже была такая проблема поменял опорник и стук прекратился. Сейчас с другой стороны стучит тоже похоже надо менять)))
