Pokermen
    Барнаул
    FM II хэтчбэк, 1,8, 1998
Достижения Pokermen
  1. Какой стартёр-аналог купить для mondeo 98 года? На форуме нашёл, что "Delta" качественный продукт.
  2. Проезжий, из прочтённого я сделал вывод, что разница только в ABS. Я правильно понял? Мне нужно заменить заднюю ступицу (загудела), задние тормоза барабанные, передние дисковые. ABS на машине есть, но в моём понимании ABS работает только на передних дисковых тормозах. Я правильно понимаю?
  3. Денис, а у Ford Mondeo 2 хэтчбэк есть отличие в ступицах между барабанными и дисковыми тормозами?
  4. visla, сделал как ты сказал. Больше не пшикает Спасибо. Хотелось бы знать, на что влияет это скопление газов в баке?
  5. У меня всегда "пшик", когда крышку откручиваю. Не важно на сколько заполнен бак, на 1/4 или на 3/4. Так не должно быть? vilsa, я закручиваю крышку до щелчков, в обратную сторону не кучу. Из того, что ты написал я не понял, каким образом клапан открывается. Когда крутишь в обратную сторону, крышка откручивается
  6. Мужики, прошу помощи Где именно эта шайба? Как она выглядит?
  7. DMark, где именно эта шайба? Как она выглядит? На фото я отсоединил тросик, но шайбу не нашёл.
  8. Третий пункт. Отсоединил тросик. Что за поджимная шайба? Где она? Как я понял вот она: Если это, та самая шайба, то она не двигается с места.
  9. Gleb_1987, спасибо. Попробую
  10. 1. Поднимаешь заднее сидение. 2. Откручиваешь крышку (под которой бензонасос). 3. Аккуратно приподнимаешь стакан с бензонасосом. 4. Аккуратно вставляешь туда шланг. 5. Сливаешь бензин.
  11. Жиша, как снимается лючок т/бака? Открываю лючок и вижу только болт, который крепит крышку бензобака. Видимо он на защёлках? Заранее благодарю.
  12. Кто-нибудь знает какой-либо заменитель (российский аналог) этой уплотнительной резинки?
  13. Valedol, получилось без съёма бака отремонтировать?
