_ZV_
    msk
    fm3
Достижения _ZV_
  1. тоже самое и у меня как решил проблему?
  2. Всем привет! Мерил напряжение мультиметром "под капотом" - 17В На бортовом компе в режиме TEST - 13В. Аккуму и года нет. Почему может быть такое различие? Регулятор напряжения? Мондео 4, 2007, 2.0 МТ
  3. Доброе утро всем! Мондео 4, 2007г, 2.0МТ, универсал На протяжении примерно месяца периодически загоралась лампа АКБ. Не придавал этому особого внимания, так как до работы ехать 5 мин, и думал, что просто не успевает зарядиться аккум. Но както я поехал загород, как вдруг снова загорелась красная лампочка АКБ. Через несколько минут перестало работать радио, потом печка, погасли фары, перестала работать приборка. Машина начала дико троить, остановился и она заглохла. На след день начал выяснять в чем проблема. Машину прикурили - заработала как ни в чем не бывало. Проехался, и ситуация повторилась, как и вчера. Снова прикурили, включил режим самодиагностики, выставил показания бортового напряжения - 12,4. При этом померили мультиметром на клеммах - напряжение примерно 15В. Первый вопрос - почему может не совпадать напряжение? Почистили клеммы, проверили проводку - все в норме. Сняли генератор - внешне тоже в норме, как и щетки, диодный мост. Предохранители - в норме, релешки, те что под капотом, - внешне в норме. Далее, если дать нагрузку (включить все, что возможно) - напряжение падает до 11,5В на приборке, и до 14В на клеммах. Через пару минут происходит скачок - напряжение резко падает на 1,5В и загорается лампочка АКБ. При этом напряжение начинает дальше падать. Отключаю всю нагрузку - ждем 2 минуты, и снова резкий скачок вверх на 1-1,5В. Это все на стоянке, в движении все тоже самое, но происходит быстрее. Подскажите, в чем может быть проблема? Тут непонятно кто выдает инфу о заниженном напряжении во всей этой системе. Думаю в этом и есть вся проблема. Повторюсь, на приборке, и на клеммах - разница аж в 2-3В. Кстати, подключались к машине через сервисный разъем - напряжение показывал такое же, как и на приборке. Приборка получает инфу от модуля GEM, насколько я понимаю. Значит либо ктото ему нашептывает заниженное напряжение, либо он сам так считает. Скорее, конечно 1ый вариант. Пробовали отключить генератор при работающем двигателе - напряжение падало, это и логично. НО! показания на клеммах и на приборке были все равно разные. Можно сделать предположение, что инфу о напряжении некорректно "определяет" не регулятор напряжения. Я дилетант в строении автомобилей, говорю только то что понял из вычитанного в интернете. Если мои рассуждения неправильные, поправьте меня. Всем добра!
