belseral
Информация о belseral
  • День рождения 05.08.1974
    Московская область, Москва
    Форд Мондео 2,3 АКПП 2008
Достижения belseral
  1. С Днём Рождения belseral!
  2. Добрый день. Подскажите по стоимости (работа+з/ч оригинал и неоригинал): 1. Замена радиатора охл. и радиатора конд 2. Замена расш бачка. Спасибо.
  3. На диагностику на завтра записаться можно, после 15-00?
  4. Диски с колодками поменял 2 месяца назад, проблема не исчезла... Неоригинал- какой производитель?
  5. Здравствуйте. Примерно 4 месяца назад поменял переднюю правую ступицу. После этого через неделю при торможении начал бить руль. Вибрации были не сильные и только при торможении на скорости более 60 км/ч. Так и ездил, времени совсем не было, чтобы заскочить в сервис. Неделю назад вибрации существенно усилились. Подскажите пожалуйста по цене: 1. Диагностика тормозной системы (переднего правого колеса) 2. Замена ступицы. 3. Стоимость ступицы (оригинал и не оригинал). Спасибо.
  6. Здравствуйте. Примерно 4 месяца назад поменял переднюю правую ступицу. После этого через неделю при торможении начал бить руль. Вибрации были не сильные и только при торможении на скорости более 60 км/ч. Так и ездил, времени совсем не было, чтобы заскочить в сервис. Неделю назад вибрации существенно усилились. Подскажите пожалуйста по цене: 1. Диагностика тормозной системы (переднего правого колеса) 2. Замена ступицы. 3. Стоимость ступицы (оригинал и не оригинал). Спасибо.
  7. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стоимости работы по замене радиатора. И стоимости самого радиатора (ориг № 1778038), неоригинал, если есть.
  8. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стоимости работы по замене радиатора. И стоимости самого радиатора (ориг № 1778038), неоригинал, если есть.
  9. Нашлась течь.... Радиатор справа снизу. Бачок оказался нормальный.
  10. Сегодня с утра посмотрел, лужи нет, подтеков вокруг бачка нет, сверху никаких течей не увидел, но на защите картера сверху увидел небольшое свежее пятно. ОЖ в бачке немного ушла за ночь, стала чуть ниже МИН. Дождусь мастера, поднимем машину и снизу посмотрим...
  11. Хочу поведать странную историю. Две недели назад начал быстро уходить антифриз, на 100 км уходил примерно литр. Загнал на подъемник к знакомому мастеру, тот сразу определил течь из помпы. Неделю назад купил новую помпу марки SKF и отдал машину в ремонт. Когда пришел забирать машину, мастер показал мне старую помпу, сказав, что люфт был слабый, не должно было так сильно течь. Порекомендовал заменить крышку расширительного бачка. Сразу купил и заменил. Прошла неделя, за это время машина пробежала 700 км. Сегодня утром проверил уровень ОЖ, оказалась опять на 2 см ниже МИН. Под машиной на асфальте капель не обнаружил, долил до МИН, примерно 500мл. Съездил на работу и обратно, примерно 100 км. Поставил машину. Через час вышел к машине, под машиной на асфальте пятно от антифриза. Проверил уровень ОЖ, примерно на МИН как и заливал. Мастер мой только через неделю с рыбалки приедет.... Что это может быть? Опять помпа накрылась? Может у кого была похожая ситуация?
  12. С Днём Рождения belseral!
