RuKalebides
    Форд мондео III (2,2 TDCI)
Достижения RuKalebides
  1. Так блок управлением вентиляторм где нибудь купить-то можно? И есть ли какие нибудь аналоги, заменители (от других моделей возможно). И, есть блок от куга, s-max, но номер 940.0041.07, а не 940.0041.01 - они взимозаменяемы или нет?!?!?!?!
  2. Подскажите пожалуйста оригинальные номера маховика (на всякий случай), диска сцепления, корзины и выжимного. Относительно сцепы и корзины - не могу найти по каталогам их номера. За ранее спасибо.Да, и еще, подскажите как долго живет корзина сцепления?!?!
  3. Подскажите грамотный сервис по дизелям, необходима помощь в решении проблемы (мигает спиралька загарается чем), которая уже надоела порядком. Эта проблема всплывает все чаще и чаще. Мондео 3 2005г.в. двигатель 2,2 TDCI. Очент срочно нужно!!! Заранее благодарен.
  4. Господа, подкажите пожалуйста каков разбег этой планочки "вперед-назад"?! У меня после запуска она отклоняется где-то на 1см-1,5см максимум примерно при 3-х т.об/мин. Немогу найти пример с таким двиглом, чтоб сравнить. Думанл на транзите посмотреть, но оказалось там не электро привод, а обычный клапан.
  5. Доброго дня! Приобрел моню с 2,2 TDCI 2005г. и через пару дней заметил, что после запуска еден даже очень, но спустя какое-то время (когда двигатель впролне прогрелся) нет того самого подхвата. Буквально вчера наблюдал интересную картину - заехал на заправку, заправился, в кашефку зашел (минут 10 прошло где-то), завел, поехал - машина ехеле даже очень динамично, но спустя некоторое время опять как-то не так. В чем может быть причина?!?!?!
