deatwisedog
Информация о deatwisedog
  • День рождения 16 августа
    FMIII '05 2.0/145 AT, FF2 '08 (Рестайл) 1.8/125 MT
Достижения deatwisedog
  1. А может ли кто-то дать распиновку замка водительской двери? В смысле, там, 1+2 - открытие всех замков, 2+3 - закрытие замков. Встречал такую, но по ФМ2 =(
  2. Меня вот что смущает, гем видит поворот ключа- свет включается, подсветка ног, зеркал и т.д. а дверям пофиг...
  3. А без автозапирания тоже должна открываться? В любом случае - попробовал сейчас. Не открывается (
  4. Не помогло (
  5. Добрый день. Тему осилил, но не всю. Прошу помощи - перестала работать автоматическая _разблокировка_ дверей при выключении зажигания. На 5кмч блокируются. С флажка открываются/закрываются все. С брелка тоже открываются/закрываются все. Куда копать/смотреть?
  6. Всем спасибо. Починил. Проблема оказалась в том, что у меня была подключена цепь зажигания через сигнализацию. И подключена отвратительно. Скрутки, окислы и все прочие прелести. Выдрал сигналку, восстановил электропроводку (Хвала инженерам придумавшим и внедрившим разборные разъемы!), всё стало хорошо. Напряжение стабильное и на приборке и на аккуме, абс работает и не гаснет.
  7. Почистил массы на правом крыле. Разобрал на всякий случай контактную группу - она внутри уставшая и вообще сильно протёртая. Заказал новую оригинал. По цифрам напряжения больше не стало. Заметил что дальний свет не влияет на напряжение. Проблема только с ближним. Имеет ли смысл промерять напряжение на контакте фары?
  8. @Anubis @strannikk Почистил массы под аккумулятором, под правой фарой. Две на крыле не смог почистить- стало темно и холодно. Пока что лучше не стало. Обратил внимание, что если на прогретой машине включить ближний, обогрев лобового и обогрев заднего стекла - приборка гаснет совсем. Если поддать оборотов- включается. Завтра постараюсь почистить клеммы на крыле, но веры в них что-то нет. Вот какой вопрос- а плюс на приборку идёт с замка зажигания? Может его расковырять?
  9. Добрый день. Прошу помощи с поиском причин просадки напряжения, сам уже сломал себе всю голову. Дано: ФМ3, 2.0, АКПП, 2005. На заглушенной: Напряжение в прикуривателе 12.77 На заглушенной, с включенным зажиганием: В прикуривателе 12.5 На приборке 12.3 На заглушенной, с включенным зажиганием и ближним: На приборке 9.8 На прикуривателе 12.15 Заведённая и с ближним: На приборке 10.5-11.1, при этом в момент включения света загораются лампы АБС и тормозов, после чего гаснут На прикуривателе 13.9 Заведённая и со всеми возможными потребителями (Дальний, обогрев лобового, зеркал, заднего, сидений, печка) на ХХ: На приборке 8.5, горит лампа АБС На прикуривателе 11.6 Заведённая и со всеми возможными потребителями на 1500 оборотах: На приборке 10.8, лампа АБС не горит На прикуривателе 13.3 Клеммы аккумулятора и точки масс под левой фарой чистил, смазывал смазкой для клемм. Внимание, вопрос: Куда копать? Кому верить?
  10. С Днём Рождения deatwisedog!
  11. С Днём Рождения deatwisedog!
  12. С Днём Рождения deatwisedog!
  13. Ну что ж... Поздравляю с приобретением) Удачного владения, расскажешь о впечатлениях) Справедливости ради: Машинка едет достойно, моторка работает неплохо. т.е. вваривает приятно)
  14. Если успею забрать - заберу. Сейчас жду перевода денег. Вопросы в личке)
  15. Ну чтож, посмотрел сегодня машинку teran-a и этот рестайл: http://auto.ru/cars/used/sale/1002997034-88ff25/ Да, люк там есть, может и машинка соклубника. Из плюсов - весьма (!) прлично выглядит изнутри и снаружи. Из минусов: 1) Под замену опорный подшипник 2) Под замену колодки (Все, по кругу) 3) Под замену тормозные диски (Износ близок к критическому) 4) Под замену резина. Спереди два летних колеса, сзади два зимних, на одном из которых грыжа. 5) Загадочное "Требуется замена клапанной крышки" 6) ELM327 показала ошибку второго лямбда-зонда (Думаю из-за выбитого ката) 7) Почему-то не работают поворотники и аварийка. Реле щёлкает, но ни на приборке нет индикации ни сами поворотники не мигают. Из плюсов: 1) Достойный внешний вид и салон 2) Мотор урчит ровно 3) Валит что надо 4) Ценник не очень кусается (Т.е. слегка торгуемо) Подскажите, плиз: 1) Почём на ст220 и одинаковые ли с обычным мондео3 опорники, диски и колодки. 2) Что может быть с поворотниками? Пока что склоняюсь к рестайлу. Teran, не в обиду, но машинка очень уставшая. Увы, не нравиццо.
