ford p767xp
    Челябинская обл, Златоуст
    ford mondeo 3 2.2 tdсi, 2006
Достижения ford p767xp
  1. Всем привет, подскажите разницу моторов qjbb и hjbb? В чем отличия?
  2. Народ подскажите пожалуйста, машина не заводиться, до этого ловил спиральки, делал слив форсунок в обратку( 3 сливают за 30 сек по 30 мл) потом стала плохо заводиться, раза с 6 только, и сегодня отказалась заводиться окончательно, делал диагностику выдавало р0251 ( по низкому, высокому давлению топлива), так что форсы окончательно сдулись ( сливают все топливо в обратку?) Или может это быть что то другое? И на счет ремонта форсунок: там на всех клапанах одинаковый код или на каждой форсе разные коды этих клапанков? Нашел код 28239294, он ли это? И может ли быть еще слив в обратку из за распылителя и иглы или только клапанки этому виной? Распылители продувал распыл вроде нормальный, забитых дырок нет. За ранее благодарен за ответы.
  3. Пртестировал форсунки, как на предыдущей странице, 1 форсунка-60 мл,2 форсунка 55мл,3 форсунка- 30мл,4 форсунка - 5 мл,после промывки и продувки: 1 форсунка- 40 мл, 2 форсунка-15мл,3 не трогал т.к кончилась ВДшка. Стала ехать получше, спиралька загораеться уже не после 2000-2500 об, а после 3000-3500, чаще всего в ггорку.есть старая форсунка(старая,купил машину с неробочей, забит распылитель, на счет другого не знаю в каком состоянии), вот думаю попробовать поставить клапан из мертвой в 1 форсунку?! Ваши мнения?!И вопрос не по теме если прошу сильно не пинать) кто нибудь менял бендикс на стартире? сколько по цене?и собственно говоря как снять стартер?
  4. Всем привет! Тоже столкнулся с миганием спиральки. Сначала мигала на высоких при обгоне, двс терял тягу потом и вовсе глох, пришел конец турбине, отдал в ремонт, после ремонта обкатка в 500 км и тест драйв, и опять спиральки, поменял фильтр (оригинал) топливный, поменял патрубки на подачу топлива под капотом, заглянул к баку и увидел сочиться с обратки тоже под замену, делал на днях диагностику показала ошибку Р0251, мотор 2.2 tdci. Вопрос в следущем: читал ветку у некоторых стоит насос,и может прийти конец ему, как определить стоит у меня или нет?! Спиралька горит на повышеных оборах, на прогретом моторе, и куда еще копнуть?! На машине езжу каждый но побаиваюсь,за последствия. У нас в городе нет вообще спецов по дизелям, а офицалы даже браться не хотят, всячески отпинываються.
  5. Ставил у себя на ФМ1 диски от Ситроена С4 R15
  6. Ребят подскажите знающие, полетела турбина форд мондео 2.2tdi 155л.с подойдет ли турбина от форд транзит 2.2 tdi?
  7. Ребят полетела турбина, лопости гуляют в круговую и выкидывает масло, мотор 2.2 155л.с кто нибудь сталкивался с заменой или ремонтом? Сколько по цене?
  8. Нужна турбина на 2.2 tdi 155л.с интересует цена и сроки доставки
  9. Народ подскажите, такая ситуация, поставил гбо 4 поколения на свою Моню, установщики сказали что нужно каждые 25-30 т.км регулировать клапана, т.к есть вероятность прогорания. Но на Моне стоят гидрокомпенсаторы и они сами регулируют клапана на сколько я знаю. Так что знающие подскажите, регулируються все таки вручную клапана,если да то как и чем? Звонил офицалам, они сначало не могли найти мою машину,потом по ВИН коду пробили и сказали следущее: проверка зазоров 1000р, регулировка 3500. После этого я вообще запутался.
