сархан
    Томск
    Форд Мондео
Достижения сархан
  1. хорошо. спасибо. все проверю.
  2. масло менял недавно. то что вы пишете все это при горячий двигателе происходить или в холодный? в холодный все нормально работает, то что дрыгает, кашлет глушитель, глохнет это все в горячий температуре. при холодный двигателе могу ездить кататься около 15-20 мин. беда начинается когда движок греться. разнича зубчика в метке в холодный не реагирвоет?
  3. спасибо большое.
  4. померю компрессор, и метку. я на этом деле чайник. луче поеду очередной сервис. если конечно они сообразят))
  5. я менял свечи. но никакой изменение нет. езжу, дрыгает глохнет, черный дым стреляет с глушака. жду чуть остывает движок. дальше еду. последний дни я вообще не подхожу на машину..не возможно ездить..
  6. был в диагностике. там сказали нет ошибки. чек не горит. а некоторые говорят что головку пришел хана.. а так на холодный джижке все хорошо. пока не греться.. все свечи черные, менял свечи.. так же.. сам не знаю что дальше. на днях получу зарплату съезжу опять в сервис мучатся.. там померят давление и остальное посмотрят..
  7. вроде в темный гараже проверил провода под капотом. искра-света музыка нет.а по другому не знаю как проверить..
  8. был Форд центре. там машина 3-дне остался. позвонили сказали что сожалению мы не можем устранить причину.. честно я шоке.. завел поехал. пол часика катаюсь. авто греиться, а тут начинается.. черный дым, глохнет, хх то поднимается то понижается. полный газ давлю глохнет.. холостой ход тоже не держит..
  9. отрубил. клему снял чтоб мозг обновился. почти все датьчики проверил по одному. ездил, отключал датчик, клему скидывал на 3-мин. не помогает. двигатель 1.8 бенз. мондео 95-года.
  10. добрый день сутки. подскажите пожалуйста. у меня форд мондео. холодный работает хорошо. как греться движок, машина дрыгает, глохнет. все свечи черные. был несколько авто-сервизах. причину найти не могут. подскажите пожалуйста, может головка двигателя привести все эту беду? спасибо заранее.
  11. блин везде пишу.. ну не кто не отвечают.. машина в холодный норм работает. как греться в придел рабочий режим. включается вентилятор радиатора, машина дрыгает, глохнет. жму на газ, глохнет. черный дым идет, типа троит..снимаю свечи черные.. а в холодный двиг отлично работает. пожалуйста подскажите что может быть причина. хоть ответи..
  12. у меня такая проблема на машине.. при холодный двигатели машина работает ровно. как температура поднимается до нормы, машина дрыгает-кашлит-глохнет.. был несколько сервисах.. не могут найти причину. помогите разобраться, может кто-то столкнулся аналогический проблемой?
  13. купил машину от хозяина по рукописный бумаге купли продажа. ПТС + Свидетельство данный авто иметься у меня. вопрос: я могу машину снять с учета и оформить на себе?? помогите разобраться. за ране спасибо!
  14. доброе времени сутки люди добрые. помогите чайнику разобраться. машина заводиться едет в норме до придел горячего температуры. а потом дрыгает-дергает-глохнет. свечи открутил черные все. дым с глушака черный-белый. был несколько сервизах. не смогли найти причину.. вот и остался один на один с этой бедой... помогите разобраться. всем спасибо за ране!
  15. привет всем. у меня форд мондео 95-года.. холодный нормально заводиться езжу. как при рабочий температуре, машина дрыгает-дергается-глохнет. свечи снял все черные. а когда дрыгается при рабочий температур, то черный дым с глушителя идет... помогите разобраться пожалуйста. был в Форд центре, там не смогли устранить эту беду. может вы подскажите-по советвоете. спасибо за ране.
