Slava_
    М.О. Щелково
    Мондео-3, 2л.,АКПП, Седан, 2003
Достижения Slava_
  1. Здравствуйте! Lesjofors 4227560зад, был сегодня в ексисте там сказали что на мой авто по каким то номерам эта пружина не подходит! так ли это или смело могу заказывать? ( когда то стояли пружины на них были три зеленых кружка)
  2. Здравствуйте! Меняете ли Вы тормозные трубки из своего материала, с завальцовыванием итд итп? В день обращения?
  3. Спасибо! я там был, но ничего не понял, "задние тормозные трубопроводы" мне нужна трубка под №2 ??? 4 шт.
  4. Здравствуйте! Поиском пользовался, но увы, подскажите номера тормозных трубок от гл. цилиндра до устройства около Т/фильтра и от этого устройства до колес, всего должно быть 4 трубки.
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по стоимости работ. Замена масла в ДВС, защита стоит. Поменять расширительный бачок ОЖ. Топливный фильтр.
  6. Здравствуйте! Подскажите сколько антифриза нужно прикупить при замене расширительного бачка ОЖ? Спасибо!
  7. Здравствуйте! Систему промываете своей жидкостью?
  8. Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить работа по замене термостата, бачка ОЖ, антифриза, проверить чистоту между радиаторами, проверить на продув 1 шланг и радиатор( и для начала промыть систему)? Машина Мондео 3.
  9. По телефону они не говорят ни номера ни фирму производителя.
  10. Здравствуйте! Подскажите, может ли такое быть? Нашел в московском магазине бачок ОЖ новый якобы итальянского происхождения за 1740 руб.
  11. Про клапан в крышке я имел ввиду если он не работает , то что будет?(не стравливает давление, будет больше чем 1,2) Вот именно на трассе, Т была 103 дует теплом, а когда начала падать до 90, то было ощутимо как задул прохладный воздух, после возвращения на Т 103 стало опять все нормуль, от этого и был вопрос про Т термостата от ФМ4, у двигателя тогда будет как тут пишут всегда 90-95
