Studentlip
    липецк
    Mondeo4 2l 2010
Достижения Studentlip
  1. Приговорили у меня насос ABS, решил брать б.у. Понять только не могу с маркировкой, у меня стоит ag91-2c405-ab, нужна прям точь в точь или можно какими еще маркировками обойтись? У меня машина 2010 г.в. 2.0л duratec коробка механика. Кто-нить менял? нашел такой же,толь последняя буква отличается "аа", вроде нужно после замены к мозгам блок привязывать. Чем это можно сделать? или только у официалов?
  2. Объехал 3 сервиса, везде чесали репу и расходились во мнениях, результата 0. Но потом в Донавто додумались таки поменять тормозную жидкость, причем делать это пришлось по старинке, через выкачивание ТЖ при нажатии на тормоз.В итоге колеса перестали блокироваться. Чует мое сердце, что старый хозяин авто за 90000 км не менял тормозуху ни разу, вот и результат.
  3. Может кто сталкивался. Появилась глобальная проблема с тормозами. Мондео дорестайл, механика, бензин 2.0. есть esp abs. Педаль тормоза после торможения стала медленно возвращаться назад, причем при первом торможении тормоза поздние, при последующих схватывает все раньше и раньше. Заметил потерю тяги после сильных торможений. В итоге оказалось что после постоянного нажатия на педаль тормоза колеса блокируются колодками и не растормаживаются. Дошло до того, что если на месте нажать сильно раз 5 тормоз колеса блокируются полностью и машину не стронуть с места. Диагностика ошибок не выдает, Главный тормозной цилиндр проверяли, не он, цилиндры на колесах все разом выйти из строя не могли, датчики абс в норме. Может какой клапан есть в системе, который не пускает тормозную жидкость назад? Или это из-за модуля esp?
