Assassin
    Елец Липецкая обл
    Форд мандео 2004г.в дв D6BA
Достижения Assassin
  1. Все большое спасибо за полезные советы. Завелась . Но появилась другая проблема если часа 2-3 постоит не заводиться подсоединяю эл. топливный насос прокачиваться система и запускается. как-будто топливо из системы уходит. Может дело в подкачивающем насосе который в тнвд?
  2. В фильтре топливо есть на газ давил без результатно.
  3. Попробовал по другому поставил другие форсунки они рабочие я на них ездил всеравно запускается и тутже глохнет замерел давление токая же ерунда до 1в доходит запускается и сбрасывает до 0.5-0.6в может всетаки тнвд когда привез с проверки он давил так . когда у форсунки подачу откручиваешь от туда струя саляры выхлестывала а щас нет. а может клапан который стоит на тнвд может он как-нибудь давление сбрасывает ?
  4. пробовал прокачивал грушей нет результата. Прочитал на форуме как замерить давление в рампе пробовал получилось так когда доходила до 1.15в примерно схватывал и сразу глох и показывало примерно 0.60-0.70в и больше не запускается
  5. PS забыл на диагностику таскал не одной ошибки не выдает и спиралька не мигает
  6. Здравствуйте подскажите что с машиной схватыватит но не запускается подождешь немного времени опять схватит опять заглохнет . форсунки и тнвд отдавал проверять все хорошо только в тнвд сказали какието лепестки были залипшие на подкачиваемом насосе проблему исправили.
