Андерй
    ford mondeo 2, 1999
Достижения Андерй
  1. В принципе можно, главное что быребята были грамотные и смггли ее.разобрать и собрать) а по поводу гайки честно не знаю, но если она регулировочная то лучше выставлять с помощью тех кто знает как! Всетаки поищи именно мастерскую по ремонту реек
  2. А у меня вот еще вопрос датчик то оригинал? А то мож фуфло сунули?
  3. поищи ремонтные мастерские где рейки ремонтируют!На моне не делал а вот когда ауди была то делал! они сами подбирают все сальники за одно проверяют на биение и по любомы валы шлифуют! Взять рем комплект и не шлифануть валы это деньги на ветер! Я Тогда в москве отдавал 10 килорублей но зато она радная! А с б/у еще хрен знает как повезет!
  4. Все после долгих изысканий нашел!!!!!!!!!)))))))) Мож кому пригодится! Во первых спасибо форумчанину "Жиша" за подсказку поискать и скачать прогу tis ford. В нете только англицкая версия но после 8 часов танцев с бубном все таки разобрался че как и куда( в роли бубна телефон с он лайн переводчиком гугл)))))через нее вычеслил что с основной коробки предохранителей в 16 штырьковом клемнике(идет с низу коробки а не со стороны предов) есть один провод за который отвечает мой 23 пред. он идет на какойто датчик скорости и лягушку заднего хода! отрезал его нафиг так как ни спидометр ни абс до этого не работали, а на лягушку потом отдельный провод кинуда и со спидометром думаю разберусь правда когда по теплее станет!!!)))
  5. да я уже понял на нем даже имоболайзер сидит! ваще в ах.....е)мне прога нужна либо просто инфа на русском что где и на чем сидит
  6. Проверил со стороны потребителей( ни хрена не нашел не считая того что подсветка бордочка по ходу пробивает на минус, так вот это единственное что смог найти, разобрано пол панели)))))короче со стороны лампочки все понятно но вот как найти где именно замыкание? если нет правильной схемы и уж тем более распиновки?сегодня допрозванивался до того, что аккум сел шутка ли преды на 25 ампер горят(((( Скачал Tis но он на англицком а я в не ни бым бум! так вот может поможете как в нем найти или аналогичную прогу но на русском посоветуете? не помогло там все норм
  7. Доброго времени суток. Дело в том что тис скачал но в англицком не шарю вообще и то что мне надо там немного подзакапано, помогите в ней найти распиновку на два клемника которые идут от основной коробки предов в салоне! Машина мондео 1999гв двиг 1.8 и еще вопрос есть ли аналог тиса но на русском( в бесплатном доступе?)
  8. Завтра попробую
  9. большая просьба писать без сокращений)))) Дело в том что я до конца не могу понять что на этом преде сидит! Ибо по схеме на нем еще много чего сидит, вот по этому и хотелось бы распиновку! А вообще спасибо с поворотов уже проверил, все норм надо с печки и заднего хода проверить(чет сам не додумался))))))) Но надо все равно знать какой куда провод идет!
  10. У меня похожая книга! Могу сказать что если ее применять для моего автомобиля(ФМ-2 1999, универсал) то книга ващу отстой! Во первых электросхемы неточные и в них много нет, например нет схемы управления подачи воздуха в салон, во вторых нет схемы электронного спидометра и даже скажу больше в ней вообще нет ни слова про то что может буть спидометр без тросикак, в третьих в ней почему то вообще рассматривают криворукую машину))))))))) и есть еще много чего что вообще неадекватно! А да еще и в схемах цвета проводов не соответствуют тому что у меня в машине((((
  11. Доброго времени суток! Интересует очень распиновка разъемов на основном блоке предохранителей в салоне форд мондео 2 1999г.в. а именно разъемы которые идут сверху! Хотя может кто поможет без нее? Горит предохранитель 23 который отвечает за поворотники, лампочку заднего хода, и регулировку температуру вентиляции салона, снимал все разъемы с подрулевого переключателя лягушки и регулятора температуры, все равно горит((((( на клемах предохранителя постоянная напруга более 10 ампер( предохранитель 10а на тесторе сгорел((()если снять разъем с коробки предохранителей(с лева на право) второй то напруга падает! Тестором прозванивал каждый провод на массу нашел 6 проводов которые замыкают, из них два черных я так понимаю минусы а куда идут остальные буз распиновки не разберешь! Есть книга со схемами но в ней отличаются цвета от тех которые у меня в автомобиле поэтому по схеме не могу ни чего определить!
