Cheguevaro
    Балашиха
    Моня 08 года
Достижения Cheguevaro
  1. Неисправность устранена! Сгнило соединение (4 провода в 1) проводов (синие с чёрной полосой) в багажнике идущие в блоки предохранителей, провода соединил и всё заработало! Всем спасибо кто откликнулся!
  2. Блин аккумулятор зарядил, поставил и теперь только на экране светится "Форд" и всё, больше не какой реакции. Что делать не знаю!?
  3. С генератора снять, или с аккумулятора ? Разряжаться стал после этого сообщения про блокировку руля и до этого вроде нормально гена работал.
  4. Спасибо за подтверждение моих мыслей! Буду позванивать. А из за этого может за сутки аккумулятор разряжаться? Простите если ерунду спрашиваю, не очень силён в авто электрике. А в сервис вести очень не хочется, я им не доверяю, во всех местных сервиса электрики пьяного вида ,которые кроме жигулей не чего не трогали или разводилы которые за мои средства хотят все разобрать, поменять на новое или прошивать все блоки. А к официалам ближайших,судя по отзывам и вовсе не пойду!
  5. Сегодня тыкал контролькой разъём который подключается к защёлке, так на проводе который по схеме подаёт питание, контролька еле светится а при нажатие на кнопку пуска вовсе гаснет. Это нормально или это признак плохого контакта?
  6. Побывал рулем дёргать, не помогает, судя по звукам там всё как обычно, защёлка вроде брякает . *Привет от зажигания* исправил.
  7. Здравствуте товариши. Извените если такая тема уже была но поиском не чего внятного не смог найти. Проблемы заключается в том что на конверсе высвечивается сообшение "Рулевое управление заблокировано. Повтор" при этом зажигание не включается и за неделю садится акум в ноль, что делать вообше не представляю помогите пожалуста. P.s запуск с кнопки, предохранители всё целые,цепляли емэлку с форсканом ошибок по руль нет. Автомобиль моня 4 2008г 2 литра
  8. Доброго времени суток уважаимые форумчане! Нет ли у кого не будь возможности в районе города Балашиха или не подалёку от него, помочь включить автор запирание дверей, ну и может ещё каких няшек типа постоянный ближний свет? Если есть то чё по чем или чем обязан буду?
