сергей лис
    челябинск
    мондео 4 2.3 акпп 2011г
Достижения сергей лис
  1. Поменял сегодня масло слили 3 литра и столько же залили я потом проверяю уровень ниже чтоли не пойму как правильно проверить уровень сколько греть коробку и как сканера нет спасибо
  2. У нас в городе появился филиал сети агрегатка называется ремонтируют все виды акпп диагностика у них бесплатна и замена масла сейчас та как открылись недавно,позвонил им говорят меняем если первый раз на пробеге 85т км только частично т к агрегатом можно забить коробку и масло говорят оригинал у них 900р литр форд 6с..дальше не помню.По акции льют только свое масло.У кого нибудь в городе есть такая контора кто нибудь менял у них стоит ли им доверять?
  3. подскажите собрался менять масло в акпп первый раз 84т пробег лучше частично наверно 4литра и через несколько дней еще раз и масло какое лучше Aisin atf-6004 или Мобил 3309 или ravenol atf t-ws life time и еще в одном сервисе сказали что после первой замены нужно сделать сброс интервала замены масла компом нужно это или нет
  4. нашел у нас mobil atf 3309 20 литровка пишут что минералка пойдет такое на частичную замену а в литровых пишут синтетика на форуме прочитал что лили чето опасаюсь нашел всего за 600руб.за 20литров в магазине форд велес или опечатка или потделка не пойму вроде заказ приняли по этой цене не знаю получать нет?
  5. Спасибо огромное.Сколько примерно сольется а то все по разному пишут кто 3.5 кто 4.7литра сколько купить нового? Сливная пробка там на сколько ключ не помните чтобы не ошибится?По мерной канистре не ошибусь грам на 100-200 как правильно провярять уровень по щупу там не сильно понятно?Вы через щуп какойто спец воронкой заливали?
  6. Здравствуйте подскажите как правильно по менять масло в акпп частично(поэтапно)самому?Масло не разу не менялось пробег 82т двиг 2.3 11г.Масло я понял лучше мобил 3309 и если оно смешается с оригиналом что в коробке ничего страшного не будет большое спасибо.можно в личку
  7. здорово не подскажешь где в челябинске можно сделать чип на 2,3 в проверенной конторе,Сам уже сделал или еще нет?
  8. подскажите пожалуйста как к 6000CD подключить саб со встроенным усилком
