Nyver
    Sankt-Petersburg
    Пока нет
502 просмотра профиля
Достижения Nyver
  1. Добрый вечер! Спешу поделится результатом полного шиномонтажа в ООО Эксклюзив, Bosch Сервис (Большевиков 42). Заплатил 2600 за полный шиномонтаж 16ые колёса. Получил все 16!!! повреждённых гаек на всех колёса. 3 гайки без колпачка, 13 гаек с повреждённым колпачком. Просто надели и прессанули. Колпачки гуляют по гайкам просто когда трогаешь руками. При выдаче мастера не показали проблемы и не обратили внимания на то, что ВСЕ гайки повреждены. Обратил внимания день спустя, приехал, отказались устранить неисправность. Будем дальше посмотреть так сказать. Все гайки оригинал. Стоит примерно 400 р на 16 гаек = 6400 рублей в круг. Неплохо так переобулся
  2. Господа, на Mondeo 4 рестайлинг 14 года (2 Литра атмосферник, 145 сил) нужно прошивать аккумулятор большей мощности или нет? Маленьких проводов не видно от акка
  3. Результаты сегодняшней диагностики
  4. Забрал машину из Рольфа. Взял рез-ты диагностики на прогретом двигателе - 12 на всех цилиндрах, поменял масло. Распечатали бумагу с IDS - кодов нет!!! Хотел получить копию вчерашней диагностики (где нет компрессии на 2 и 3 цилиндрах) - не смогли дать в виду потери результатов. Вчера график был, сегодня потеряли, нет. =) Претензию писать не стал, тк честно говоря надоело. В итоге 5600 тр за масло и диагностику и очень не хороший осадок после посещения Рольфа Витебский. По поводу незаводки есть подозрение на сигналку, буду диагностировать в субботу у установщика. Тк завелась в тёплом боксе. Сегодня мастер, который отдавал авто, замещал вчерашнего и сказал что возможно что-то криво померили и не стоит заморачиваться на цилиндрах, смотреть в сторону сигналки. Поживём, увидем. Всем спасибо за советы, буду отписываться по появлению новой инфы.
  5. Первый раз двигатель немного крутанулся и заглох, потом крутился только стартер.
  6. Звонили из сервиса, померели компрессию - 12 бар во всех четырёх цилиндрах. На вопрос на каком двигателе замеряли, сказали на тёплом. Те до рабочей температуры не грели, попросил прогреть двигатель и замерить ещё раз.
  7. Ещё сказали что в масле есть содержание бензина, возможно было большое поступление бензина и поршень заклинило. Насчёт промывке сумневаюсь по причине частой заправке на Лукойле 95 Экто и малом пробеге в 9тк.
  8. У сервисменов первое подозрение было на бензонасос. Сегодня даже уточнил смотрели ли его. говорят что в первую очередь смотрели давление, и питание - всё на нём было. Но что-то мне не очень верится в неожиданное счастливое выздоровление.
  9. Как так может случиться что все прошло?
  10. Приехал брать пробы, а мне говорят машина завелась. Заказал подсчет компрессии и замену масла. Предложили промыть топливные систему. Это нужно делать?
  11. Еще такой вопрос. В заказ наряде фигурирует стоимость работ под которой нужно подписаться соглашаясь оплатить из своего кармана диагностику в случае признания не гарантийного случая. Почему находясь на гарантии я должен оплачивать диагностику даэе если это не гарантийный случай?
  12. Вчера голова не работала, поэтому немного ошибся. Компрессия 4-5 в 2 и 3 цилиндре. Сегодня поеду на пробы и уточню данные.
  13. Четвёртый сказали что тоже почти сдох, но цифру не помню.
  14. График - это начерченные на миллиметровке карандашом четыре линии. Машина не заводится, стартер крутит.
  15. Был в Рольфе. На графике 3 и 4 цилиндр компрессия в р-не 4-5. Так же сказали что двигатель не чинят, а меняют полностью.... Завтра буду подписывать наряд на снятие и разборку двигателя (счёт на 40 тысяч рублей). =(
