Aleksey12
    Новокузнецк
    S-Max 2,5T
Достижения Aleksey12
  1. пробег 156 т км, пузыри пока не смотрел, сегодня проверю
  2. Всем доброго дня! подскажите может кто сталкивался, проблема в том , что авто плохо набирает обороты (на холостом и под нагрузкой), а из выхлопной трубы пахнет толи несгоревшим топливом толи еще чем (пахнет по моим наблюдение больше на прогретом двигателе и на ходу и на стоянке)....масло если и уходит то совсем немного, антифриз держится на уровне. Вчера кстати товарищ заметил, что в момент заводки из трубы пошел 'сизый' дым и через непродолжительное время исчез. В чем может быть дело, ошибок нет, официалы ни чего не видят или не хотят видеть...всем ответившим заранее спасибо!
  3. насос только оригинал - ном. 1682344, других просто нет. цена 22 тр- с учетом роста цен из за повышения курса.... еще недавно можно было взять дешевле
  4. датчик на рампе выдавал ошибку по давлению
  5. Бензонасос поменяли, ошибки сбросили и поведение машины изменилось- появился подхват, провала при 2000 оборотов нет и заработала турба- стал слышен характерный звук наддува Всем откликнувшимся на мои вопросы большое СПАСИБО!
  6. в этом то и вопрос- из за 'непрвильной' работы бензонасоса может ли комп авто отключать турбину!? потому как ведет себя, как малолитражный атмо автомобильчик с нереальным аппетитом!?
  7. ....ни давление , ни работу турбины, ни компрессию ' официалы' проверять не стали- сделали только диагностику : первая показала передув- поменян клапан турбины, вторая показала ошибку по модулю управленя топливом.
  8. ... не написал - повторная диагностика показала ошибку по модулю управления подачей топлива, расход ' нереальный' полного бака 70л ( бенз 95) хватает на 300 км пробега и при этом едет как малолитражка .... заказан новый бензонасос
  9. .... при покупке сделали диагностику у ' официалов' была ошибка " передув", поменяли клапан управления турбиной -ошибка и дерготня ушли но динамика не изменилась. 1. свист турбины не слышен 2. уровень масла не уходит , правда менял около 1 тыс. км назад, (небольшой дымок увидеть можно после перегозовки в момент когда двигатель переходит на холостые обороты) 3. и самое интересное после повторной диагностики (через несколько недель после замены клапана управления турбиной) машина поехала, дело было утром на несовсем прогретом двигателе... потом динамики опять не стало
  10. доброго дня! есть проблема с s-max 2,5T- не разгоняется..... ощущение будто нет подхвата турбины- обороты поднимаются а не "едет". Приобрел относительно недавно. Когда покупал при наборе скорости авто сильно дергался, поменял у официалов клапан управления турбины, дерготня ушла , а вот динамика так и не улучшилась. Заводится отлично ни каких посторонних звоков нет. И самое интересное иногда еще не на совсем прогретом двигателе едет так...что к педали газа лучше не прикасаться. Подскажите может кто сталкивался в чем может быть дело!? Заранее спасибо откликнувшимся!
