pavlov260291
    Калининград
    Mondeo 97г
Достижения pavlov260291
  1. вообщем сетку я купил вазовскую,она типо универсальная... всем спасибо, вообщем помогло и теперь все отлично...фишка такая была предидущая сеткав форме буквы Г направлена рабочей поверхностью вверх,хотя выход насоса вниз. в итоге выходит что при низком уровне хапает воздух. сетка новая распологается вдоль дна бака как и должна быть в итоге с новым насосом и новой сеткой все стало как и должно ... манипуляции с крышкой результата не давали)
  2. К концу недели отпишусь а то сегодня только заправился!!,то есть после заправки до упора закрыть и на 1 оборот обратно ? верно...
  3. Свечи не смотрели.пшик когда открывешь есть... Сетка маленькая какая та на насосе( имеет это значение? Но я после заправки,когда крышка щелкнула обратно ее не откручивал на 1 оборот!! Прочтал в теме про снятие насоса...Насос от Хендай Сонаты 2.0
  4. ВыРУЧАЙТЕ!! Похожая проблема! Мондео 2.0 97г. бензин. Купил недавно и след-но знаю про нее маловато пока. В общем до половины бака,езда радует,а потом когда остается треть или четверть понеслось - выше 2т оборотов не поднимается при нажатии на газ. И все как в стену уперлась. Вообщем заменил насос был китайский без опозновательных знаков,поставили от Сонаты 2.0 насос Ashr,точно такой же.сетку продули и почистили. Теперь скачет резвее,но эта же проблема возникает когда топлива 1 деление и ниже (результат но не удовл.). Фильтр пред. хозяин сказал что менял месяца 2 назад. На сто версии были: 1) Плохая конструкция - насос вверх забралом и без стакана.Просто на платформе опускается в "ведро" в баке,сл-но при низком уровне сосет воздух...Хотя 1 деление это вроде как присутствие топлива... 2) Не родная сетка : у меня она в виде прокладки женсой длиной 4-6 см Ну вообщем не знаю что делать....
