DCricket
    Уфа
    Ford Mondeo 1
Достижения DCricket
  1. Короче ребята история такая. хруст остался. он идет от соединения рулевого колеса и рулевой рейки. Ничего я найти не смог. Фонарик надо. На следующей неделе поеду в гараж на яму. Все посмотрю хорошенько и отпишусь вам.
  2. Опорные пошипники я менял этой зимой,ровно как и пружины. Звук который слышно,Слышно в кабине. т.е. когда поворачиваю руль (именно на месте) есть хруст. когда едешь и поворачиваешь куда либо хруста нет. А люфт он есть,но какой то не стандартны. т.е. можешь поворачивать налево,а потом когда будешь выворачивать руль вправо может крутиться так что будто люфта нет и в какой нибудь момент появиться. Буду смотреть. Спасибо за подсказки ребята. Рулевое для меня темный лес. Жалко ямы только нету.
  3. Спасибо за совет ))) Очень пригодиться ))) Как раз пошел разбирать )))
  4. Рулевые наконечники новые. Сам менял. Месяц назад. Думал из за них люфт. Поменял все резинки на подвеске. Ещё поменял прыжины на передке. Машина поднялась раза 3-4. Раньше задевал каждую кочку двигателем. Теперь пофигу как на жигуле. Поменял все гранаты. Завтра разберу. В понедельник на работу надо ехать.
  5. Прошу прощения если не правильно выразился. Люфт имеется,это 100%. Просто когда я кручу руль на месте. Скажем крутил вправо,когда же начинаю крутить в обратную сторону (т.е. влево) начинает что то хрустеть. И это не рейка. Я уверен что это соединение рулевой рейки и рулевого колеса (руль). Можно подобраться к этому соединению без снятия подрамника двигателя?
  6. Всем доброго времени суток. У меня возникла проблемка. Дело в том что когда поворачиваешь рулевое колесо есть люфт и он все увеличивается. Ладно ещё с люфтом жить можно,но появился хруст при повороте руля на месте. Рулевая рейка новая (менялась в сервисе) не бежит не воет. Я грешу на соединение рулевой рейки и рулевого колеса. Подскажите как это посмотреть? Нужно снимать подрамник двигателя или нет? Может у кого есть рисунок как это выглядеть должно?
  7. Незнаю кому как,но мне лично не нравятся родные ручки. Тогда если бензофильтр от десятки подходит может двигатель тоже воткнуть от жигуля?
  8. Жаль Может кто другой сможет помочь?
  9. Машина все равно под покраску идет. Вырезать часть железа ,где надо наклепать,замазать шпаклевкой и покрасить не является проблемой,а вот какие подойдут по направлению движения тяги я не знаю. Тяги тоже можно просто из железной проволоки загнуть,под любую длинну. Просто какие ручки подойдут по направлению движения тяги
  10. Да болты я открутил. Когда доставал ручки переломил на пополам. Да и вообще у меня в планах было новые ручки поставить,мне родные фордовские очень не нравятся,вот я и подумал,может от чирика. А как у чирика открывается??? Ручаг вверх или вниз дергается и у форда как ручаг вверх или вниз???
  11. Не смог демонтировать,приржевели на смерть. А если резать дверь??? Может подъемный механизм одинаковый?
  12. Доброго времени суток. Не подумайте я не ищу как разобрать поменять ручки дверей. Прошу подсказать мне от чего могут подойти ручки дверей. Ну скажем от вазовской десятки (мне бы хотелось их просто поставить). Может кто то ставил? Вообщем хочу узнать чем можно заменить.
  13. Класная тема. СПС огромное что подогнал. Я прямо счастлив
  14. спешу потому что машина дергается. Топливное голодание. Но холостых отлично а так не тянет и дергается.
  15. Никто не знает что ли?
