Биг-мэн
Весь контент Биг-мэн
  1. я понимаю что его там нет как реализовать все это так чтобы при выключении всего и постановке на охрану магнитола не высаживала аккум где найти провод который отрубается через 20 минт
  2. не это неудобно каждый раз его выключать(((( нужно более правильное решение в машине полюбому должен быть вариант подключения!!! если сможет кто подсказать буду благодарен и жду ответа
  3. Коллеги добрый день авто фм4 2010 года начал устанавливать магнитолу алпайн x8 при подключении возникли проблемы в родной фордовской фишке не оказалось проводка асс есть только постоянный плюс! Вопрос такой где найти асс или куда можно подключить???забыл добавить машина с кнопкой запуска. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите плизз где искать
  4. Предохранитель в норме реле под капотом точно знаю а вот какое из них
  5. где стоит реле бензанасоса?
  6. Всем ппривет парни помогайте и меня постигла участь умер насос короче симптомы такие ездил ездил приехал на работу поставил вечером завел поработала минуты две и заглохла заодиться напрочь отказалась. Оставил на ночь приехал с утра завелась поработала минуту и опять заглохла после это не заводилась насос не качал привез на эвакуаторе в сервис вердикт насос не качает все предохранители целы купил новый оригинальный насос поставили все подключили завели поработала пару минут заглохла дальше начали заводить завелась нажимаешь на газ глохла после этого даже не схватывает(((( Подскажите где копать?? Да забыл сказать вместе с насосом был поменян жгут проводки которые над самим баком проводка на насосе и около него целая. Проверяли плюс на насос приходит а работать не работает. Чудеса
