Amigo87
Информация о Amigo87
  • День рождения 13.11.1987
    Воронеж
    FM2 TD/RFN 1.8TD, универсал 2000г
1 208 просмотров профиля
Достижения Amigo87
  1. Кто нибудь знает номер болта ролика натяжителя ремня генератора? Профукал по своей глупости(( ну или размеры, что бы подобрать другой?
  2. На тнвд всего два клапана, отсечки и уов (который и трещит) Да, второй клапан трещит как обычно, ни чего не поменялось.
  3. Я поставил однопроводной клапан отсечки и запитал от подогревателя топлива, там плюс появляется при включении зажигания, 6 лет уже так езжу
  4. Нужно отключить именно микрики в самом замке двери от ЦЗ, и передать так сказать управление закрытием/открытием чисто сигналке. Ведь я так понимаю сам блок центрального замка смотрит за микриками в самом замке и видя не до закрытия замка двери моторчиками, снова их открывает?
  5. Вопрос по цз.. стоит центральный замок и сигналка, подключены и работают, но штатные замки стали мозг делать по микрикам, закрываются и открываются при закрытии. Вопрос возник, как отключить ЦЗ, что бы он не видел микрики дверей на закрытие и открытие, и не мешал сигналке самой открывать/закрывать двери? Какие провода отключить от разъёма ЦЗ? Кучу тем перечитал, но не понял какие провода идут на микрики в замках дверей и их отключение как вообще скажется на общей работе замков дверей?
  6. Кто подскажет шаг резьбы болта крепления коробки к двигателю?
  7. Подскажите, есть ли ремень генератора в обход натяжного ролика? Моня 2 дизель
  8. Искать подсос воздуха от бака до фильтра, осмотреть подающую трубку в самом баке на предмет сквозных отверстий от ржавчины, уделить внимание на быстросъемы, если еще стоят.
  9. Под головку проблемно наверное поставить, тот что в колодце Проблема выкрутить из колодца, экстрактором реально выкрутить? Тот что в колодце напрочь слизаны грани
  10. Так какие болты можно поставить взамен торексов, что держат скобу суппорта? Размер, шаг резьбы?
  11. А если этот самый torx слизали криворукие предхозы, как снять задний суппорт вообще?
  12. Всем привет, стали непонятки творится с реле свечей.. на холодную, по утрам, не включаются свечи, при том что индикация свечей на приборке работает штатно (будто свечи работают) и не слышно что бы щелкало реле, подключая сами свечи к питанию. Причём если завести мотор (оч долгой прокруткой) свечи начинают работать и отключаются штатно. В течении дня, даже если машина остынет постоит, свечи включаются при включении зажигания. Сталкивался кто нибудь с подобным явлением и куда копать? P.s. к свечам подцеплял лампочку и на аккум цеплял тестер, дабы увидеть работают ли свечи и есть просадка на аккуме в момент, когда свечи должны запуститься.. тишина, хотя индикатор свечей на приборке показывает их включение. P.s.s. Теперь не отключаются вообще, чуть не сгорела проводка(( Если ему замена, на 70 А??
  13. Такая же фигня, только с левым.. Левое у меня с искривлением, под мертвые зоны наверное
