евгений kotlas
    Арх.обл. г.Котлас
    форд транзит
Достижения евгений kotlas
  1. форсунки отдавал сказали нормальные. все началось после снятия коробки может какой провод повредил и вкаком месте находиться этот датчик.
  2. здравствуйте выскакивает ошибка на холостых оборотах датчик детонации если запустить снова и добавить газу то спиралька не загорается. двигатель 2лит д6ба 115лош заранее спасибо за помощь
  3. Спасибо Владимир поменял регулятор и все ок!
  4. Причина была в тнвд отдал в ремонт сделали. поставил прокачал воздух один раз фыркнула и больше вобще без эмоций. померел давление в рампе выросла до 1.45в при прокрутке стартером. какой из датчиков может быть неисправен?
  5. Да воздух в системе был. Как правельно его прокачать от бака да форсунок.
  6. Померел 0.5в при включином зажиганий и при провороте стартером тоже 0.5в . Получается давления в рампе не создаеться. ТНВД хана пришол?
  7. @вова, Как проверить самому эти дачики, я так понимаю дачик давления в тнвд а регулятор в рампе? а сколько волькт сегодня померию отпишусь.
  8. @Nasteka, В тнвд согласен неразу непроверял да и негде у нас. А форсы новые и я их проверять отдовал. У меня форсов два комплекта те и те ставил безразницы.
  9. Измерели давление в рампе сказали 125 МПА и выскочила ошибка Р0191 Датчик давления в топливной магистрале . Подскажите какой лучше датчик покупать.
  10. ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В РАМПЕ ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ И КАК САМОМУ ЕГО ПРОВЕРИТЬ МОЖЕТ ЧЕ С ТНВД
  11. ДА НОВЫЕ ФОРСЫ ПРОПИСЫВАЛИ 4 МЕСЯЦА НАЗАД ВСЕ ОТЛИЧНО БЫЛО. И НА СТАРЫХ ОНА ЕЗДИЛА НО ДЫМИЛА СИЛЬНО НЕУСТОИЧИВО РАБОТАЛА. А НОВЫЕ МНЕ ДРУГ С ГЕРМАНИИ ПРИВЕЗ. А МЕНЯЛ Я ИХ САМ, А ПРОПИСЫВАЛ ТОТ К КОМУ НА ДИАГНОСТИКУ ЕЗДИЛ.
  12. нет распечатки никакой недовали у них нет такого оборудования он с ноутбуком подключались сказал что неправельный впрыск топлива. а дело было так от ездил пол дня все нормально а через два часа запустить не могу схватывает но незапускается. ни..рена непойму. спиралька негорит ошибки никакой нет может че подскажите че посмотреть.
  13. у меня двиг как на форд мондэо даже запчасти к движку заказываем по мондэо
  14. P.S. забыл дв 2л 115 лош D6BA
  15. Здравствуйте не могу запустить машину вроде схватывает но не запускается спиралька не горит отвез на диагностику сказали неправильный впрыск топлива, давление в рампе в норме форсы новые. Они про бывали с эфира заводится.
