Gagarin1719
    Форд Мондео 4 tdci AT 2012 г.в.
Достижения Gagarin1719
  1. Добрый день! Случилась такая проблема, машина перестала закрываться с кнопок на дверях и багажнике - закрывается только с кнопки на ключе. При этом открывается прекрасно без использования ключа, т.е. на открытие keyless работает. Подскажите пожалуйста куда копать.
  2. Не сетевая заправка в регионе, но сертификаты на топливо показывают от газпромнефть
  3. Попробую сменить заправку
  4. http://images.vfl.ru/ii/1509085305/b54e8022/19163189.jpg После стоянки ночью обнаружил около выхлопной зеленоватый снег. Не понятно, что такого цвета из трубы могло накапать.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=uKLykUF7KhI
  6. И синий дым только если утопить в пол, и он скорее Бело синий
  7. Сегодня открывал на работающем холодном двигателе, поток воздуха ощутимый идет Как то еще вентиляцию можно диагностировать?
  8. Так он еще и программно удален, может это влияет
  9. Добрый день!Разрешите воспользуюсь темой, т.к. похожий вопрос. Начала выть турбина при увеличении оборотов на месте и при сбросе газа. Если снять трубку с коричневого клапана и погазовать - воя нет. Также есть свист при свист/вой при разгоне. Свист был и раньше после удаления сажевого и отключения программного и физического егр. При интенсивном разгоне дымит бело-синим дымом. Показатели: Давление на холостых 100, при газе в пол 249 Давление в топливном коллекторе - 160000 Расход воздуха на холостых - 16, газ в пол - в районе 150.
  10. Делал полную замену масла на 100 т.к., стали значительно меньше рывки при переключениях с 1 на 2 и почти ушла дрожь при стоянке в D режиме. Пробег сейчас 137 т..к.
  11. В автономию попробуй обратись
  12. И пружины и амортизаторы от smax. Расстояние от центра колеса да арки 40 см.Никаких странностей нет.
  13. Добрый день! после 4 лет и 90 т.км. просели пружины, появилась сильная раскачка и пробои задней подвески. Заменил по кругу на амортизаторы (kyb) и пружины от S-max, все проблемы ушли, единственное слегка по жестче в городе стало.
