chester001
    Минск
    mercury mystique, 2.5 v6
Достижения chester001
  1. дали мне на рынке сальник, в инете бьется как сальник дифференциала . corteco 12011157B . Что-то я запутался.. Пролейте свет пожалуйста). Это оно?
  2. На e-Bay очень удобная таблица совместимости. Нашел и вроде как подходит . С пружинкой еще не сталкивался, куплю - посмотрим что к чему). Спасибо за советы!
  3. Что то ступор небольшой, вспомнил что шрус подходит только от кугара, может и сальник тоже от него нужен?. Я правильно понимаю что правильно называется сальник первичного вала(уходит масло с АКПП)? Пытаюсь номерок найти, очень не хочется 15 раз на рынок ездить за сальниками... Товарищ сказал сальник первичного вала, когда был на сто сказали сальник приводного вала, когда ввел на экзисте сальник - мне выдало и первичный вал и первичный вал кпп и привод и тд...
  4. Ок, спасибо).Фото самому понравилось, даже земля нужный фон дала цветовой)) . Как только течь с коробки устраню, сразу на развал). Только не все берутся делать, типа неее мы таких машин не знаем. Поезду на модный 3д развал, у них прога есть под мою машину, у них даже видел на ферарри, хотя хрен его знает зачем))
  5. Короче отчет). Купил балку на разборке за 8 уе, почти как новая, где было зачистил пару жуков - все зачистил, обработал и покрасил. Старую когда снимал, так она кусками отламывалась, а развальные болты вместе с кусками балки снялись. Кузов целый, а балка.... Жесть просто.. Короче на меркурий отлично подошла балка от мони + тем кто в Минске, на разборке чел ездит тоже на америкосе и достаточно хорошо владеет инфой что от чего и куда подходит, немного проконсультировали меня. На моторлэнде брал. Единственная печаль что один болт всетаки заломал, 3 болта выкрутил кое-как, слава богу у соседа оказался гайковерт пневматический, что очень облегчило мне задачу вместе с WD-40, которой немало было вылито). Удивили болты развальные и от рычагов, под ржавым налетом оказались совершенно живые болты, что тоже порадовало т.к не хотелось ездить и искать их на разборках. Хз теперь чем выкручивать или высверливать заломанный/закоревший кусок болта, шляпка скрутилась короче. Осталось еще сальник приводного вала поменять, ибо уходит масло ОЧЕНЬ быстро из коробки. Еще вопросик. Поперечину выставлял на глаз по отверстиям с помощью удлинителя и удлиненной головки на 15 вроде (подошла по диаметру отверстия). Так вот собственно если криво поставил, будет ли видно на развале? Колеса относительно друг друга то выставят, а узел целиком по отношению к передней оси (влево/вправо), или как там, будет видно? Плохо разбираюсь пока в этом плане
  6. Спасибо за ответ! Читал эту тему как-то. Нашел балку от мони за 10 уе, думаю надо брать, внешне похожи вроде, ато без задней подвески стремно ездить, старый хозяин рычаги к ней приваривал, со временем оторвались и рычаги теперь свободно болтаются в балке). Стоит пока под окном. Друг говорит что контур и мой мистик одна и та же машина, типа контур это европейская версия мистика, по идее если мне станет то и тебе подойдет.
  7. Всем привет! У меня mercury mystique 2000 год 2,5 v6 (американский форд мондео). Сгнила задняя поперечина/балка подвески, подскажите от чего подойдет, думается мондео 2? всю подвеску менял от мони 2 кроме шрусов, подошли от кугара - там на 1 шлиц больше. И реально ли самому поменять? был просто форд до этого, знаю как гайки тяжко закорелые откручиваются..
  8. Спасибо за ответы! Модераторы перенесите пожалуйста в указанную ветку
  9. как нет? в мондео? странно, в каталогах на мондео так и пишут балка задней подвески. Смотел в частности на моторлэнд и автопривоз (РБ). по фоткам трудно оценить сходство. Знаю еще что на кугара от мони 2-го подходит.
  10. Всем привет! У меня mercury mystique 2000 год 2,5 v6 (американский форд мондео). Сгнила задняя балка подвески, подскажите от чего подойдет, думается мондео 2?
  11. По пыльникам не скажу. Бокс находится в центре кольцо или как там его на 1 этаже, от входа направо сразу, бокс по левой стороне. Где-то визитка валяется, завтра скажу)
  12. Вроде как подошел от кугара. Купил в малиновке там бокс - занимаются только шрусами. Всем спасибо, завтра буду ставить
  13. Спасибо, но суть вопроса искать только на мистик или еще от каких-нибудь моделей подойдет?
  14. Добрый Вечер! Короче засада полная. Машина меркури мистик 2,5 акпп, левый внешний шрус полетел. Объехал кучу магазинов и нигде нет, все жмут плечами со словами скидывай нафиг эту машину. Короче внутри 32 шлица снаружи 27. Может быть подскажете какой шрус искать? Вроде бы как добились что у кугара такой же, выход 1 - разборки.. P/S .... как надоело приходить и говорить, нужен шрус на меркури мистик, но это тот же мондео, но только от мондео не подходит. Выглядит как хочу то не знаю что...
