AlbertGafurow
Информация о AlbertGafurow
  • День рождения 26.08.1975
    Звенигород, Московская область
    Ford Mondeo 4, 2.0 TDCI 2011
Достижения AlbertGafurow
  1. С Днём Рождения AlbertGafurow!
  2. С Днём Рождения AlbertGafurow!
  3. С Днём Рождения AlbertGafurow!
  4. С Днём Рождения AlbertGafurow!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Парни, подскажите пожалуйста, у меня следующая проблема: автомобиль с бесключевым входом, при нажатии на кнопку "Старт-стоп" зажигание не включается. Какой-нибудь сканер может прочитать какие-нибудь ошибки на Мондео 4 с выключенным зажиганием? Приборка показыват два сообщения "Не опознан пассивный ключ" и "Неисправность рулевого управления". Китайский VCM IDS Rotunda например. Пробовал "Сканматиком" он работает по OBD ничего не видит.
  6. Машина после того как поплавала, долго простояла, не было возможности сразу ей заняться. Поэтому все контакты сильно окислились, на одной фишке при её разборке отвалилось несколько проводов (питающие). Новая проводка (вся полностью: двигатель, салонная, подтарпедная, подкапотная) стоит естественно дорого. Хотя если найти такие пины, я бы их все перепаял. Попробую поищу, может, что-нибудь найду. Если кто поможет советом, где можно найти, заранее благодарен.
  7. Благодарю за информацию. Но не откажусь, если будут ещё какие-нибудь советы. Например, где в Москве на эту машину можно купить б\у запчасти? Особенно интересует проводка двигателя (а именно фишки, которые подключаются к блоку управления двигателем с провадами) и салонная. Уже полторы недели обзваниваю разборы, но всё глухо, как в танке. У них есть различные блоки, но проводки нет, а очень нужна.
  8. Доброго всем дня. Машина Форд Мондео 4, 2011 года выпуска, 2.0 дизель. Следующая проблема: машина немного поплавала и теперь не заводится, решил отремонтировать своими руками. Последствия плавания: все разъёмы в салоне побывали в воде, ГЕМ естественно тоже, в блок управления двигателем вода тоже попала. ГЕМ поменяли. блоки дверей тоже поплавали. Проводку всю перебираю руками, каждый разъём, питание есть на всех блоках предохранителей, поменял несколько реле, все предохранители целые. На данный момент ситуация следующая: при нажатии на кнопку старта ничего не происходит. Часть электрики оживает когда нажимаю на кнопку аварийной остановки, но и то не всегда, появляется надпись на приборке "не распознан пассивный ключ, пробег, подсветка салона оживает опять таки после нажатия на аварийку, магнитола включается. Не работает только свет в передней левой фаре. Когда автомобиль засыпает можно нажимать на всё что угодно, но оживает опять таки от нажатия на кнопку аварийной остановки. Задняя оптика вся работает, кроме стопов, при нажатии на стоп реакции никакой, но это скорее всего из-за выключенного зажигания. -Первый вопрос: есть ли в блоке управления двигателем метка иммобилайзера? - второй вопрос : как можной сделать компьютерную диагностику при выключенном зажигании. - третий вопрос: как штатная сигнализация влияет на включение зажигания? Всем желающим принять участие в данной теме заранее благодарен.
