Дмитрий199
    Ford mondeo 4 2.3
Достижения Дмитрий199
  1. Здравствует Фм 4 2,3 титаниум, проблема в то, что все началось с замены 2х датчиков парковки перед них, Затем начались проблемы с сигналкой срабатывала просто так , выдавал ошибку , что пассивный ключ не распознан, открывал машину при с ключа с кнопки не получалось ( в сервисе сказали Иммобилайзер потом от своих слов отказались типо дело не в нем ) Потом стали перегорать лампочки ( поменял все по кругу) Затем заметил , что когда играет магнитола когда моргаешь дальним магнитола выключается Замок задней правой двери перестал закрываться, до этого еще на двери водителя така еже фигня была, но прошла Может кто знает , что это все такое ?
  2. Здравствуйте Проблема такая после старта двигателя 2,3 , появляется звук как у дизеля и продолжается довольно долгое время . после пару часов езды звук становится тише , но не проходит полностью. звук похож на стук пробег 88т
