furyk33
    Владимир
    Ford Mondeo 4 2.0i 2007
407 просмотров профиля
Достижения furyk33
  1. День добрый! Подскажите подойдет ли сцепление на Мондео 4 2.0 Duratec 2007 года сцепление от Фокуса 3 2.0. Номера есть, но сам не могу найти точного ответа: Маховик - BM51-6477-AA , диск сцепления - 8M51-7550-AC, корзина - 8M51-7563-AC
  2. Ребят, а 225/60/16 влезет? Кто использовал, не широка резина для зимы?
  3. Да, ты прав! Не получилось подружить машину с этим кабелем.
  4. Добрый день! Подскажите пожалуйста кто работал с данным кабелем? Какие программы и драйвера поддерживают подключение к машине?
  5. Кондиционер выключай) больше наверное нечего советовать) Ну или прошиться, говорят что с низов подхват усиливается, но я не проверял, советовать не буду)
  6. Спасибо за ответ! В принципе на сервисе также сказали что надо голову скидывать. Смотрели камерой 2 цилиндр, вроде все в норме. А из-за чего это может происходить? Болезнь двигателя или неправильный режим эксплуатации?
  7. Доброго всем дня! Опишу ситуацию: Автомобиль Ford Mondeo 4 2.0 Duratec 1) Зимой пошла течь масла двигателя через задний сальник коленвала, масло текло дуром. Сальник поменян, но при замене обнаружилось что масло также текло через прокладку клапанной крышки, было масло в свечных колодцах, а также возвращалось в воздушный фильтр в виде эмульсии. Заменил сальник, прокладку, масло. 2) Масло продолжает уходить примерно 1 литр на 2000 км, при этом все сухо кроме воздушного фильтра, эмульсия так и продолжает возвращаться в него через перепускной клапан. 3) Замерил компрессию - 1, 3, 4 цилиндры легко качают 14+, а второй еле до 12 догоняет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что дальше делать с двигателем.
  8. Спасибо за подсказку, а по другим частям тормозной системы подскажешь? Диски задние, передние колодки и диски?
  9. Вечер добрый! Подскажите подойдут колодки http://www.ulmart.ru/goods/617197 к моему моне 4 2.0 дуратек МКПП, комплектация тренд?
  10. Но появляется же стук какой-то несильный. Согласен, при включении насоса обороты должны чуть падать на мгновение, а у меня они нестабильны от 700 до 1000.
  11. При включении климата с кондиционером на холостых сначала какой то четкий одиночный стук включения потом постукивание, обороты двигателя периодически плавают на холостом.Так же пропадает по моему слишком много мощности, на малых оборотах близких к холостым подергивает при трогании и езде, разгоняется медленнее, если с выключенным выстреливает, то с включенным климатом еле набирает скорость.Подскажите с чего начать. 2.0 аоба 2007 год
  12. Походу пришел двухмассовый маховик на мондео 2.0i дорестайл - стук на хх, при выжатой педали сцепления или оборотов чуть более хх стук пропадает. На сервисе сказали что лучше сразу комплект сцепления и маховик менять, а денег около 40к. Не подскажите есть ли какие-нибудь комплекты на одномассовом маховике, или где купить запчасти подешевле?
