ignaschkin
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo mk3 1.8 CHBB, 2001г.
Достижения ignaschkin
  1. Читал что шестерня лифта сиденья от второго подходит к приводу третьего мондео, вообще у них много взаимозаменяемых деталей? Можно ли поставить катушку зажигания от 1.8 зятёк на 1.8 дуратек? Если есть тема о взаимозаменяемости запчастей между вторым и третьим мондео, буду благодарен кто покажет, сам смог найти только о запчастях между первым и вторым.
  2. Действительно одинаковые, видимо смутила меня окантовка вокруг разъема, сканер подключился с некоторым усилием, все работает. Спасибо.
  3. Диагностическая колодка на мондео mk3 2001г у меня отличается от стандартного разъема что стояли на вторых мондео, по размерам она больше, можно ли переставить диагностическую колодку со второго на третий? Если да то в каком порядке соединяются провода
  4. Здравствуйте, конечно вряд ли кто обладает способностями диагностики на расстоянии, но может кто сталкивался с симптомами которые будут описаны ниже и подскажет куда копать дальше. Поиск по форуму помог решить косвенные проблемы но не основную а именно богатая смесь. Свечи имеют чёрный нагар, расход бензина 16л город, 12трасса, при перегазовке 4000-6000 чёрного дыма нет,зато из глушителя как с аэрозольного балончика льётся вода с немного кисловатым запахом (прокладка гбц в норме ОЖ не уходит), при трогание с места провал, кивок как будто свечи заливает, при динамичном разгоне появляются рывки, если разгоняться плавно рывки не заметны. Из ошибок выдаёт только Р1409 вроде ЕГР Термостат новый, ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ, ДПДЗ, ДПР, Кислородный датчик исправны, ЕГР заглушен, тройничёк цел, Подсосов воздуха нет, Фильтры новые, Бензонасос, сеточка новые, давление топлива в норме, свечи новые ngk платина. Если есть у кого какие мысли что делать дальше буду очень признателен за помощь.
