neiron
Весь контент neiron
  1. подскажите, может ли умирающий бензонасос быть виновником большого расхода в городе 20л/100км?
  2. вопрос решил, перепутаны были пины в колодке спасибо Shiko
  3. предохранители на месте, поеду к электрику
  4. не знаю, завтра гляну, спасибо
  5. у меня на каждом сидении два мата (сидушка + спинка) соединены + блок управления со спичечную коробку, все это подключено в разъем под сиденьями. заменил проводку, кусок что от ручки кпп справа на задний прикуриватель и соответственно на кнопки обогрева. но не работает
  6. Доброго времени суток, поставил себе штатный подогрев (оригинальные маты, кнопка подогрева и проводка под них), вопрос вот в чем, включаю обогрев лампочки на кнопках начинают моргать при включенном свете, обогрев не работает, ври выключенном свете не реагирует на нажатие клавиш, подскажите где копать? Заранее спасибо
  7. покатайся по городу, посмотри расход, сверь с чеками, если большой расход смотри на лямбды, сам собираюсь менять, никак не решусь
  8. сбросил перед пробкой? если да, то расход рассчитан из расстояния и потребленного топлива, вот и получается ты проехал 100 метров и спалил 2 литра бенза, а без пробок за эти же два литра ты проехал к примеру 10 км. математика блин)))
  9. один раз в пробке заглох, мин 10 постоял, остыл и с тех пор нормально. Б/у насос проверенный на барахолке за 5000 отдают, про ВАЗовский узнавал, там 60 литров в час, если начнет сдыхать моне этого не хватит, посоветовали УАЗовский фирмы сименс ставить, там 105 литров в час. Подскажи лямбда сколько стоит, может финис код есть, какой фирмы лучше?
  10. а бензонасос разве не стоит менять?
  11. доброго времени суток, такая дилемма по трассе 100-110 км/ч показывает 8.5-9.0 литров, прошел около 600 км, а в городе расход сразуже ползет под 18-20 литров, причем нет пробок, диагностика показывает что бедная смесь, вопрос куда копать лябмду менять или бензонасос? неохота попадать и на то и на другое P.S. По трассе с тапкой в пол и резкими обгонами больше 10.5 не показывает, по чекам сверял
  12. спасибо, подскажите пожалуйста, с моей проводкой я могу купить косу и парктроники этого будет достаточно? и датчики давления в шинах приобрести и прописать в мозгах или что-то еще нужно приобретать?
  13. туманки подключены, дхо у меня нет
  14. подскажите, что за разъемы, снял правую фару и за местом где поворотник обнаружил вот этот разъем под фарой тоже какой-то разъем в районе лобового стекла, со стороны пассажира и еще один разъем, под обшивкой в багажнике серого цвета, чуть больше, чем зеленый(для прицепного устройства)
  15. спасибо, буду менять обе
  16. доброго времени суток, перегорела у меня лампа ксенона, подскажите стоит ли менять только одну или заменить сразу обе, на тот факт если рабочая лампа подсела?
  17. замена коленвала, шатунов и вкладышей, да и подвернулся контрактный в хорошем состоянии
  18. синтетику кастрол, маркировку не помню, если очень интересно, завтра могу посмотреть, в багажнике еще пол канистры осталось
  19. двигатель с установкой, доставкой, маслом и антифризом обошелся в 80000 р, маркировку не помню точно от мазды и 2.5. Старый разобрал, под замену коленвал, шатуны и вкладыши, уже выставил на продажу
  20. Продолжаю свой рассказ. Прислали L5 от мазды 170 лошадей (L3 тоже подходит). Поставил движок, подошел, как родной, проехал пока 50 км. переделывать ничего не пришлось, навесное осталось со старого мотора и пришлось со старого движка поставить шкив коленвала и маховик, мозги не перепрошивал, пока не вижу смысла, дальше будет видно. пока полет нормальный. да и мне прислали почти новый движок, что не может не радовать, буду надеяться, что он прослужит мне верой и правдой.
  21. Продолжаю свой рассказ. Поставил движок, подошел, как родной, проехал пока 50 км. переделывать ничего не пришлось, навесное осталось со старого мотора и пришлось со старого движка поставить шкив коленвала и маховик, мозги не перепрошивал, пока не вижу смысла, дальше будет видно. пока полет нормальный. да и мне прислали почти новый движок, что не может не радовать, буду надеяться, что он прослужит мне верой и правдой.
