neiron
    Краснодарский край
    Ford Mondeo 2008 2.5 (L5 от мазды)
777 просмотров профиля
Достижения neiron
  1. подскажите, может ли умирающий бензонасос быть виновником большого расхода в городе 20л/100км?
  2. вопрос решил, перепутаны были пины в колодке спасибо Shiko
  3. предохранители на месте, поеду к электрику
  4. не знаю, завтра гляну, спасибо
  5. у меня на каждом сидении два мата (сидушка + спинка) соединены + блок управления со спичечную коробку, все это подключено в разъем под сиденьями. заменил проводку, кусок что от ручки кпп справа на задний прикуриватель и соответственно на кнопки обогрева. но не работает
  6. Доброго времени суток, поставил себе штатный подогрев (оригинальные маты, кнопка подогрева и проводка под них), вопрос вот в чем, включаю обогрев лампочки на кнопках начинают моргать при включенном свете, обогрев не работает, ври выключенном свете не реагирует на нажатие клавиш, подскажите где копать? Заранее спасибо
  7. покатайся по городу, посмотри расход, сверь с чеками, если большой расход смотри на лямбды, сам собираюсь менять, никак не решусь
  8. сбросил перед пробкой? если да, то расход рассчитан из расстояния и потребленного топлива, вот и получается ты проехал 100 метров и спалил 2 литра бенза, а без пробок за эти же два литра ты проехал к примеру 10 км. математика блин)))
  9. один раз в пробке заглох, мин 10 постоял, остыл и с тех пор нормально. Б/у насос проверенный на барахолке за 5000 отдают, про ВАЗовский узнавал, там 60 литров в час, если начнет сдыхать моне этого не хватит, посоветовали УАЗовский фирмы сименс ставить, там 105 литров в час. Подскажи лямбда сколько стоит, может финис код есть, какой фирмы лучше?
  10. а бензонасос разве не стоит менять?
  11. доброго времени суток, такая дилемма по трассе 100-110 км/ч показывает 8.5-9.0 литров, прошел около 600 км, а в городе расход сразуже ползет под 18-20 литров, причем нет пробок, диагностика показывает что бедная смесь, вопрос куда копать лябмду менять или бензонасос? неохота попадать и на то и на другое P.S. По трассе с тапкой в пол и резкими обгонами больше 10.5 не показывает, по чекам сверял
  12. спасибо, подскажите пожалуйста, с моей проводкой я могу купить косу и парктроники этого будет достаточно? и датчики давления в шинах приобрести и прописать в мозгах или что-то еще нужно приобретать?
  13. туманки подключены, дхо у меня нет
