belyaev13
    отрадный
    Форд Мондеу 1997года 1.6
Достижения belyaev13
  1. Вот я тоже не пойму ...у меня стоит без резьбы ,а в экзисте только с резьбой(и разьемы разные) ...дайте номер артикула!!! заранее спс
  2. там все проще ..брат там живет . говорит приезжай все починим )) только мне это не выгодно )))) за 1000км гнать
  3. согласен )) ты прав. Сам на урале,камазе работал ... понимаю как это .
  4. ну эт ты молодец ... у нас маленько и с б.у и с новыми запчастями БЕДА .... пока найдешь.. проще покалхозить иногда ))))
  5. мдаа... теперь наверное щетки устанешь менять ..или якорь подзамену
  6. об этом тоже думки были.. потому что один ,,крендиль,, когда у меня развалился выжимной ...заезжал в гараж на стартере. ага ..спасибо,а то один поломан ...и АБС ни работает. обидно
  7. ))) это дааа.. я все обшивки снимал ))смазывал все WD// вообще проблем было много ...и есть еще ..после бывшего ,,наездника,, а ты про колхоз АБС датчиков ни чего не слышал ?? А то у нас на заказ 12000 просят за один датчик (((
  8. и к тебе еще вопрос... если знаешь...у меня ц.з тупил закрываешь дверь,они все закр. и тут же отк. и так постоянно ...я покопался в поиске нашел как сколхозить(отрезать два ближних провода)...стало норм. но с сигналки все равно было тоже самое...решил отрезать и с водительской двери. и вот что получилось .... на сигналку нажимаю(закр) все закрылось кроме водительской двери... ее закрываю ключем (механически) ...нажимаем сигналку (откр) все открываются ))) что за херня такая ???
  9. поговорил с электриком..говорит проверять толком только на стенде. Я уже разбирал стартер...там все вроде норм...щетки 2 оригинал,2 видно меняли но в удов. состоянии..ротор во втулках не шатается...вк. работает...что может быть причиной потери тока ...не понятно...поэтому начну (малой крови) поменяю щетки там посмотрю
  10. согласен. завтра попробую щетки поменять ...читал что с небольшой переделкой от 2101 подходят.так это ??
  11. гена выдает 14.35В ...14.45В на холостых... даже когда все вкл. (свет,печка,мафон,аварийки)
  12. хотелось бы верить ... но нет АКБ пробывал менять на другой .. пару раз дв запускается норм...потом опять тоже самое ...
  13. да да ..это я понял . так пробывал ))) все тоже самое ,крутит,но слабо . Значит стартер перебирать буду. потом напишу
  14. да снимал ...все норм работает...завтра попробую ,,крабами ,, на стартер кинуть посмотрю как будет крутить . просто было интересно,так ВК может на себя брать или нет. Спасибо
  15. стартер на себя берет...на акб 13В ключ поворачиваю и там 6В становится а стартер ели крутит... щетки норм ...из за втяг. может такое быть ?? - хороший ...и на стартер кидал...тоже самое ...все пробывал чистить ...безрезультатно. +возле АКБ пробывал на премую ...чуть лучше крутит (можно сказать тоже самое)
