osa
    Витебская обл. Орша
    Ford Mondeo 2.0i 2005г седан
429 просмотров профиля
Достижения osa
  1. Добрый день. Интересует правая полуось на ford mondeo 3 2005 г.в. 2.0 бензин механика.
  2. Интересует дроссельная заслонка, цена ?
  3. Господа, кто нибудь может поделится опытом восстановления отсутствия зазора в дросельной заслонке ?
  4. Спасибо автору за проделанную работу по фотоотчету. Добавлю от себя, я споткнулся на первом же шаге - дырочки под гвоздик у меня небыло, пришлось сверлить самому, т.к. без нее снять стопрное кольцо нереально.
  5. Снял еще раз ДПДЗ, осмотрел, вспомнил четко что точно его снимал перед чисткой, внутри в конце отверстия куда входит штырь видна белая смазка. Померял сопротивление 1-3 контакты 3700 ОМ, 2-3(заслонка закрыта) - 4180 ОМ, 2-3(заслонка открыта) 1360 ОМ. Сканер показывает напряжение при ХХ 0,82 В, при полной выжатой педали газа 4,64 В. Что скажете господа по поводу новых вводных данных ? ДПДЗ неисправен ?
  6. Помоему ДПДЗ рабочий, выводы делаю на основании forscan где четко видно три состояния дроссельной заслонки - закрыта, приоткрыта, открыта полностью. Может еще какие нибудь мысли есть по поводу проблемы ? Сколько нужно проехать после сброса параметров ЭБУ что бы он закончил все калибровки ?
  7. Снимал. Как проверить ? расскажите пожалуйста по подробнее.
  8. Господа может кто поможет советом по следующей проблеме, при движении накатом ХХ держатся около 1500 обротов, помоему это высоковато, ранее было около 1200. Возможно такое поведение проявилось после чистки дросельной заслонки(подчеркиваю, возможно, т.к. сразу я на это внимания не обратил). Отключал отрицательную клему от аккумулятора более чем на 10 минут, ничего не поменялось. Причем эти 1500 оборотов они не константа, бывает больше держит, бывает чуть меньше. Что скажете ? П.с. ХХ при полной остановке в норме - в диапазоне 700-800. Заранее спасибо.
