Maxxx001
    Ростов-на-Дону
    Mondeo 3 2.0 TDCi
Достижения Maxxx001
  1. Что делать если и шлицы обошлись и на втулке гура проворачивается замена или есть кулибины?
  2. т.е . если помпа не крутит то и в печку о.ж. не идет? а как же малый круг? при прогреве до открытия термоса должна же теплым дуть без помпы или нет???
  3. Спасибо за подсказку, просто говорю ж как помпа связана с печкой, печка с испорченной помпой по идее должна работать? температурная стрелка на 12 часов термостат горячий а печка дует холодным?? вот это не пойму!,,, извиняюсь за назойливость, но с кем не общаюсь только один человек сказал "помпа как вариант", поэтому и спрашиваю как связана помпа и печка?
  4. а печка как себя вела? у меня вообще не греет как ни еду иногда теплым подует, или когда на несколько минут выключаешь её потом после включения минуту теплым дует и опять ледник..
  5. Антифриз всегда был в норме,и воздух как только не выгонял ничего (но думаю его попросту там нет либо нужно сливать антифриз) за 2 года долил может литра 3 ни с чем не смешивал, крышку на расширительном бочке как обычно открываю воздух пшикает, люди говорят прокладка ГБЦ может кто знает или было на таких же фордах как пробитая прокладка проявляется?
  6. просто не пойму как помпа влияет на то , что печка дует холодным? у большинства людей с которыми советовался мнение что печка наоборот должна качегарить, а она холодным дует термостат вроде в норме?
  7. На улице -20 в машине замерзаем! Вот что случилось! Заметил в -1 при езде больше сотни печка моментально начинает дуть холодным стрелка растет в красную зону, сбросил скорость качусь стрелка падает на 12 часов и начинает дуть теплый воздух... искал проблему езди по всем мастерам.... На улице холодало... - 20 печка дует временами и еле теплым крайне редко при скорости 100 км через пару минут стрелка в красной зоне из печки холод.... антифриз не уходит радиатор горячий вентилятор включается... где только не искал!! помогите....
