st1ff
    Воронеж
    mondeo 4 2.3 2010
Достижения st1ff
  1. Проблема: загудел бензонасос, газ начал тупить если бак меньше 1/3, вывод - накрывается бензонасос(турбина). Решением видится снятие бака и замена только бензонасоса(турбины) на неоригинальный со всеми подходящими функционалами. Вопрос: так как варианты Вазовские, Гаезелевские и Волговские работают неполноценно(бак должен быть наполовину полный минимум), то надо брать VKT? С номером 4347A нигде нет, но проскакивает его аналог 3821A. Кто-нибудь знает его параметры или может даже ставил? Если замена не полноценная, то подскажите какую турбинку искать? Вживую идти искать(сравнивать с оригиналом) нет возможности, заказывать буду через интернет в любом случае, а потом уже снимать бак и ставить за один заход. Если нет точной копии, то на крайний случай с меньшим диаметром. По KRAUF ничего не понял, какие подходят, какие - нет.
  2. Microcat 10,11,12,13 вообще не знает о существовании запчасти с номером, содержащим 7G91-12A650-**. Все номера мозгов начинаются с 7U...
  3. на rutracker ща сам скачаю, только их там дофига, какой посоветуешь?
  4. машина 2010 года, значит б/у искать 7U71 12A650-JA получается? А не подскажите тогда на какую машину идут мозги 7G91-12A650-CJ которые стояли у меня раньше и полетели.
  5. VIN X9FDXXEEBDAA37371 Никак не могу понять какой блок управления на неё нужен, тот что стоит недавно полетел и возможно не родной(не с родной наклейкой), так же дилер говорит что мозги с другим номером по идее должны стоять.
