asustek68
    Волгоград
    for mondeo 4, 2.0, 2013
Достижения asustek68
  1. парни, посоветуйте, на 20-х какой лучше вылет? Есть вот такие варианты: Replica 8,5-20(5-108)et45 63,3 LR43 S Replica 8,5-20(5-108)et49 63,4 JG5 S Или лучше с et55 поискать?
  2. Появляется ошибка "P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла" Сбрасываю - всё норм, через неделю после трассы опять появилась. Его менять надо или он как то регулируется? Нашёл в инете ошибки связанные с этим датчиком. P0195 Неисправность датчика температуры масла P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла P0197 Низкий показатель датчика температуры масла P0198 Высокий показатель датчика температуры масла Выходит он у меня рабочий, только не отрегулирован?
  3. мондео рестайл, стоят диски R17 (15 спицевые) резина 215/50R17, на будущее думаю 215/55R17. Нормально она встанет? вроде помягче должно стать
  4. Какие лампы стоят штатной в рестайле? То что d1s я знаю, а именно?
  5. А если поставить 235/50 R17 не будет бубликом?
  6. стоят родные колёса титаниум 215/50/R17 (15-ти спицевые диски). Можно ли поставить резину 235/45/R17 ???
  7. Такая же проблема, пробег 3000. Заметил не сразу, но заметил на летней резине Р17. Катишься (автомат) руля чуть влево и тормоз нажимаешь плавно - перед остановкой слева щелчёк, также катишься вправо и тормоз нажимаешь - щелчёк справа. Без тормоза ничего не щёлкает. Если руль прямо и тормозишь - то ничего не щёлкает или иногда очень тихо. Стоит защита оригинальная.
  8. Все стало норм. Колеса накачали по 2.4
  9. Но на зимней резине все норм, прокручивает, свистит.
  10. Давление в шинах по 2.2 Машина новая, пробег 3000. Мне не интересно свистеть со светофора, я хочу понять неисправность это или нет? Седня дождь и даже иногда с 60 педаль в пол - она ускоряется и немного появляются эти удары но утихают. ИСП не загорается.
  11. Проверь камеру, подключи камеру через тюльпан к телеку и запитай 12в с акума или бп. Может камера неисправна
  12. У тебя подключены камера, парктроник? Парк штатный или фантомовский?
  13. Сколько раз пробовал со старта педаль на пол нажимать — сильные удары колес после чего отпускаешь газ. Получалось только если сначала немного нажал газ а потом до упора. У вас как? (Ecoboost 200 л.c.) Резина 215/50R17.
  14. Там питание появляется при включении задней или длительного нажатия mute. В других случаях там нет напряжения.
  15. Если честно, то до конца не понял твою проблему. Но вот посмотри распиновку. Если не поможет, то пиши в личку.
