lisovvolga
    ульяновск
    s-max
Достижения lisovvolga
  1. попробуй на стенде
  2. ставил пару раз фомоко и оба раза дергалась при разгоне. На стенде ,пробивали оба комплекта. Теперь только денсо иридивые
  3. Почему спросил? Или какие-то клапана ставить не желательно?
  4. Такое бывает если не подключить фишку к дросселю, прозванивай проводку ,где-то обрыв
  5. А на вид вроде такой же. Благодарим.
  6. номерочек есть клапана от киа?
  7. Менял на пробеге 370т. Заменил цепь, звезды распредвалов ,звезду коленвала и сальник. Башмак и успакоитель были в идеале, цепь масл. насоса тоже оставил , на него нагрузки нет. Можно поменять гидронатяжитель цепи и болт коленвала, но я оставил старые. Плюс прокладка клапанной крышки и герметик
  8. Так затяни головку нужным моментом и не парься уменьшутся зазоры или нет, а потом регулируй. Кулачки должны смотреть вверх ,все правильно.
  9. Поподробнее про клапан от киа ,номерок по возможности. Я ставил от калины ,потом нашел б.у Снова плохо держит. А насчет ошибки ,поездий должна пропасть
  10. Извиняюсь ,не увидел улыбочку. Тоже улыбнуло аналог болта, можно у токаря за 50 руб выточить и закалить в масле, когда-то так делали) Но тем не менее менять данный болт не вижу смысла и вывод на личном опыте
  11. IvanAkv Заказывай болты гбц и не слушай ни каких дилеров. При дефектовке выкинешь половину болтов ,а по штучно они дороже чем комплект, да и чем будешь замерять в гаражных условиях ,микрометр покупать. Болт коленвала не вытянешь ,а можешь не дозакрутить, но и с новым болтом будет тоже самое. Резьбовой фиксатор стоит не 5т.р ,как советуют дилеры, а рублей 150
  12. Что-же ты сам себе противоречишь ,или прикалываешься? LF01-11-406 или б/у на герметик резьбы)
  13. Да куда уж дяде Васе до тебя ,работника дилерского центра! А у кого болт коленвала открутился ,дело не в нем ,а в кривых руках.
  14. В твоем мануале такая же филькина грамота. Делали мотор на мондео и обмеряли болты, длина у всех разнилась, соответственно приняли решение заменить новыми ,т.к. делали для себя и это не клапанная крышка. Может и пишут в мануалах по разному ,только смысл один и тот-же. Уверен ,что и ваш хваленный дилер ничего дефектовать не будет. Хочешь старые болты ,ставь, какие проблемы. Посоветовал поставить старый болт коленвала, основываясь на личном опыте, откручивал и закручивал 2 раза на обычный сто рублевый фиксатор ,тут же нашлись любители или работники дилерских центров ,слюни полетели ,как можно, все обсосано давно ,нельзя старый, откручивается ,вытягивается. Почему здесь не дефектуете? У меня ничего не вытянулось и не открутилось ,пробег 385т.км. По вашей логике для дилера пишут умные люди, а для нас идиоты?
  15. Считаешь меня пустозвоном, нужна картинка ,да легко. У тебя мануал для дилерских центров ( очень гордо звучит) ,а у меня мануал для дяди Васи. Только специалистов нормальных в дилерских центрах пока еще не встречал. Кстати о замене болта коленвала ничего не говорится. Если его закручивать пяти метровой трубой ,да так ,чтобы зад у машины подымался, думаю ,что можно не только болт вытянуть ,но и коленвал поломать.
