Alexander1512
    Орел
    мондео4
Достижения Alexander1512
  1. да просто надо будет поставить галочку на навигации высокого уровня и все.
  2. Смотри только не купи блок от дорестайла себе, он не подойдет. Я бы тебе продал, но у меня как раз дорестайловский
  3. шамань тут объявления о продаже, их продают. Я вот продаю, но пока полностью весь комплект блау с рамкой, климатом, установочной корзиной, если кто то купит блау отдельно. то рамку могу продать.
  4. Проблема в том, что если как тут пишут в 6 гнездо у меня шел провод от mic in-, то все равно при соеденении его с проводом из гнезда 9, а также проводов из гнезд 3 и 12 почему то микр не работает, а если все таки у меня в 6 гнездо идет провод GND, то где тогда мой провод mic in -. вот в чем собственно весь вопрос(.
  5. Да вроде пробывал сегондя, не заработал. Вообще что за провод идет в гнездо 6?. в 5 и 11 это AUX лев/прав я понимаю, а 6 что такое?
  6. странно читается как то. Но меня больше интересует как мне соеденить провода , что бы микрофон заработал. Когда блау стоял все работало
  7. У меня стоит какая то странная дата 08 06 05 на блау сверху, но думаю 2005 года она быть не может, так тогда не было еще мондео 4, может просто читать надо что типа 5 июня 2008 года? Сегодня еще раз проверил, в 10 гнездо провода не было, не где провода оторванного нет. Объясните за гнездо 6, за что оно отвечает? я из него сегодня вытащил провод, AUX работал, соединил провод из 6 гнезда с проводом из 9 и провод из 2 с проводом из 12, микрофон все равно не заработал.
  8. Привет не глянул у тебя есть провод там или нет
  9. дайте пожалуйста ссылку, где можно заказать Acodo
  10. Посмотри пожалуйста. Сам не знаю как, завтра еще раз вытащу проводку, гляну может где правда один болтается. я по схеме разърезки посмотрел, как раз этот оранжевый, которого нет, является mic in -. а тот который есть mic in +
  11. так в том и проблема, что нет у меня одного оранжевого почему то. и че делать? на блау все работало. Почему провода одного оранжевого нет не знаю(. Нет как раз провода оранжевого между зеленым нижнем и AUX R.
  12. Я не совсем понимаю в схемах, какие именно провода надо соединить попарно? два, которые тут зеленым цветом обозначены? а вот на схема блау, идет два оранжевых провода ( крайний правый внизу и рядом третий справа) и оба они как я понимаю идут на микрофон, так вот у меня в гнезде был только один оранжевый, который самый крайний, второго провода оранжевого нет, гнездо пустое. и слева на схеме это что? справа разъемы на гнезде, а слева?
  13. Добрый день! Может кто подскажет. Первоночально в машине (мондео 4) стоял блаупункт нх, но мне его разбили. Вместо блау заменил полностью ГУ на более простую версию. Теперь стоит магнитола CD6000, кто подскажет, возможно ли сделать так, что бы заработал микрофон? Тут мне один форумчанин пытался помочь, говоря что надо вытащить из разъема пару проводов и соеденить между собой, но как не пробывал это не помогает, микрофон все равно не работает. Ели можно ответе в личку
