андрей 23
    минск
    ford mondeo1 1.8 td
Достижения андрей 23
  1. машина не всегда держит обороты хх и очень тупо разгоняется, а при резком нажатии на газ движок сразу душится а потом набирает обороты, а если по трассе резко нажать на газ дергается потом едет, движок 1.8 бензин 16v поменял, свечи, вв провода, дтож даже два, что может быть еще?
  2. всем спосибо, завелась только очень сильно детонирует при троганье с места, и когда заводишь надо нажать на педаль газа, такое чувство что заводится на 2х цилиндрах
  3. большое спасибо, буду ждать тепла ато - 24за окном
  4. откручивал от форсунки трубку,саляра брызгает, а по чему лампочка горит на выключеном зажигании?
  5. ключ обычный с зади на насосе стоит такой же клапан что и отсечка, а клапан отсечки через что включается от замка или через реле накала свечей?
  6. саляра не замёрзла, может знаешь где стоит иммо?
  7. не много схватывает, но не заводится, дымок с трубы идет, воздуха в сестеме нет, но схватывает только когда клапон на прямую а акб.
  8. такая проблема купил себе мондео 1 1995г.в 1.8 td (тнвд лукас). было всё хорошо а теперь беда, авто перестало заводится топлива подоётся клапан открывается, свечи новые фильтр новый а не заводится, ещё загорелось лампочка свечей гакала на понели горит постоянно при этом свечи не шреются а поворачиваешь ключь во 2 положение лампочка гаснет и свечи начинают греть, и может кто знает что за клапана остольные стоят на тнвд кроме глушилки. Зарание всем спасибо
  9. такая проблема купил себе мондео 1 1995г.в 1.8 td (тнвд лукас). было всё хорошо а теперь беда, авто перестало заводится топлива подоётся клапан открывается, свечи новые фильтр новый а не заводится, ещё загорелось лампочка свечей гакала на понели горит постоянно при этом свечи не шреются а поворачиваешь ключь во 2 положение лампочка гаснет и свечи начинают греть, и может кто знает что за клапана остольные стоят на тнвд кроме глушилки. Зарание всем спасибо.
