Rames93
    Анапа
    Ford Mondeo 2 1998 г.в.
Достижения Rames93
  1. Добрый вечер форумчане. Понимаю, что эта тема возможно уже поднималась, но стою на обочине. Значит проблема такая еду все нормально но вдрег начинают звенеть пальцы на 1 и 2 передачи (хотя раньше не было) останавливаюсь из расширителя дым. Подключаю OBD2 адптер блютус темпрература мотора 142 градуса!!!! я в шоке. Печка дует еле теплым, патрубки горячие но радиатор холодный, вентиляторы почему то молчат. Постояв немного и заведя заново (температура 112градусов) вентеляторы включились, минуту дул горячий воздух, потом холодный в чем дело ума не приложу. Помпу и термостат зменял зимой. Помогите что делать!
  2. Привет всем. Тоже столкнулся с ГРМ. Выпуск был сбит на 1,5 заюа впуск на 0,5. При демонтаже сорвал шлици на одном из болтов шестерен распредвалов. Затянуты были очень сильно. Поэтому возникто несколько вопросов: 1. Использовать нужно только оригинальные болты или можно подобрать от отечественного автопрома? 2. Каков момент затяжки болтов? 3. Каким образом контролировать момент натяжки ремня?
  3. Хорошо если синхрон. Просто имеется еще корч ваз 2109, и по опыту его эксплуатации знаю, что при таких проблеммах обычно надо менять не только синхрон, но и саму передачу и муфту. Боюсь как бы на форде не пришлось пол КПП менять....
  4. Добрый день форумчане. У меня такая проблема с коробкой. Хрустит 3я передача, но не всегада, когда перехожу с пониженной (не важно с 1 или 2) хруста вообще нет, все работает чотко, но стоит перейти с понивышеной начинает хрустеть. Если перехожу с 4 на 2ю а потом ан 3ю то сново все нормально работает. В чем может быть трабл?
  5. Приветствую форумчане. Недавно стал счастливым обладателем форд мондео 2 седан, 1,8 бензин на механике. Исправил основные болячки (с отопителем и прочей мелочевкой), но вот никак не могу разобраться с подогревом сидений. Не работаю на обоих креслах, хотя индикатор на кнопках горит. Не подскажите где стоят реле и предохранители на подогрев? так же интересует общая схема рсположения предохранителей и реле в блоках предохранителей (нигде информации не нашел). За ранее всем спасибо
