slavko11
    Гомель
    форд
Достижения slavko11
  1. Воздуха не наблюдаю в этот момент, на обратке стоит, прозрачный шланг пузырей нету, диагностика показала ошибку p0335 датчик положения коленчатого вала, датчик заменил, проблема не исчезла, что может нагреваться? Или включатся 5-10 минут? стабильно потом работать?
  2. Всем хорошего настроения!!! Подскажите, что может не работать форд эскорт 98г 1.8тд тнвд лукас мотор такой как у мандэва, подсоса нету стоит прозрачная трубка на выходе, тнвд заменены все прокладки . При первом запуске двигателя стрелка тахометра показывает 1000 и через секунду начинается: падает да нуля поднимается, но не глохнет, и лампочка моргает подогрева свечей, приезде тяга падает в этот момент когда стрелка падает, и всё это длится 5-10 минут, потом всё хорошо, постоит, где, то 1-2ч начинается снова, независим от погоды?
  3. Всем хорошего настроения!!! Подскажите, что может не работать форд эскорт 98г 1.8тд тнвд лукас мотор такой как у мандэва, подсоса нету стоит прозрачная трубка на выходе, тнвд заменены все прокладки . При первом запуске двигателя стрелка тахометра показывает 1000 и через секунду начинается: падает да нуля поднимается, но не глохнет, и лампочка моргает подогрева свечей, приезде тяга падает в этот момент когда стрелка падает, и всё это длится 5-10 минут, потом всё хорошо, постоит, где, то 1-2ч начинается снова, независим от погоды?
