R0100v
Информация о R0100v
  • День рождения 10.04.1986
    СПБ
    Mondeo 3
Достижения R0100v
  1. С Днём Рождения R0100v!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения R0100v!
  3. С Днём Рождения R0100v!
  4. С Днём Рождения R0100v!
  5. Может кто сталкивался: подойдёт ли турбина от TDCI на TDDI?
  6. С Днём Рождения R0100v!
  7. Подскажите кто знает, на tdci есть ли подкачивающий насос в баке или нет?
  8. Все попытки ремонта - безуспешны. Объездив кучу автосервисов, советы бывалих- без результатов. Попался донор с механическим ТНВД, оборудование БОШ, рабочий, на ходу. Переставлю двс и косу и в путь....
  9. 4U71 12A650 EA - это оригинальный номер, который нужно туда залить, почему другая программа в этом ЭБУ, потому что она выдаёт ошибки датчиков которых там просто нет. Выдаёт ошибки по ДМРВ, датчик давления турбины, которого там тоже нет, и т. д. У них в сервисе сделать это не могут, сказали что бы я забирал машину и ехал в сторону официалов.
  10. Мастера мне сегодня сказали что ЭБУ не от моей машины, а от мондео другого года, родной ЭБУ не сохранился, какая у меня прошивка я НЕ ЗНАЮ!!! Подскажите кто ни-будь как узнать какая именно у меня прошивка, где её взять, и кто её может установить?????
  11. Отнёс сегодня я форсунки на проверку, подключили на стенд, одна работает три заклинили, мастер дал 1500 бар, после этого заработали все, льют в пределах нормы, говорит что заклинить они могут из-за банального воздуха. В итоге оттощил я им машину пусть занимаются, будит ясно отпишусь.
  12. Я свой датчик вставил до упора, и потом на примерно миллиметр назад, затянул болт и всё.
  13. я не знаю какой точно быть зазор между датчиком и маховиком, я когда снимал КПП, я мерил зазор и делал его около 1 мм. есть форум по форд транзит, там больше информации, может там что найдёшь.
  14. Зазор на ДПКВ?
  15. Прописывали через сканер GUTMANN, у тебя всё заработало?
