в.э
    латвия
    мондео,2.0 tddi 85 kw
Достижения в.э
  1. ремонт закончен,я так надеюсь. И так заменен маховик, сцепление, выжимной подшипник, стартер забило и прогнуло пластину которая содрала на якоре стартера изоляцию. что бы не ждать нового якоря заменил весь стартер целиком( взят с разборки,кстати подходит от транзита) ну и на последок заменены все свечи накала(почему не показал комп не знаю) Провода от аб заменены на новые( я так понимаю якорь брал на себя весь ток и как следствие нарушена изоляция проводов) esca Вы были правы на все сто процентов
  2. пока только маховик и выжимной подшипник, сцепление пока не заказывал,есть вариант его отремонтировать но об этом позже
  3. заказал детали, как отремонтируют так отпишусь
  4. Доброго времени суток! Помогите. мондео 2002 года тдди 85 кв....что знаю точно- выжимной ролик сцепления на морозе замерзает и как следствие проблемы с переключением скоростей. далее демпфер подходит к своему заключительному этапу жизни, ну а теперь моя проблема-это запуск...начинает крутить стартер (крутит ну очень мало) и такое ощущение что аб сел, аб новый и в порядке,свечи накала тоже в норме,масло заменено,топливный фильтр так же новый..при запуске обратил внимание на то что греется+ провод от аб( слесарь поставил дополнительный от аб к стартеру) Пока холодная завести реально только с тросом,теплая заводится от стартера,но нет рывка при запуске... хотелось бы услышать Ваше мнение на данную ситуацию...
